Размещение деревьев за забором участка
Тема в разделе "СНиПы, нормативные акты по строительству", создана пользователем Ddg26, 07.09.14.
  1. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Добрый день! Существуют ли какие правила посадки деревьев и кустарников за моим забором, лицевая линия, в зоне 3-х метров до линии дороги? Дорога разделяет линии участков в ДНТ. Хочу посадить в этой зоне пару берез и елок сейчас, а весной засеять травой, у народа посажены кустарники и по всякому разному облагорожена зона...потом идет сточная канава по всем участкам.
  2. Светлана0604
    Светлана0604
    статус - это количество перьев
    Светлана0604
    Московская область
    То, что у народа "по-всякому" - это точно подмечно. Никто ж не контролирует соблюдения охранной зоны дороги, например. Или электролинии, газа, телефона.
    Существуют охранные зоны объектов, где копать, а значит и сажать вообще нельзя. А там, где можно высаживать кустарники и деревья, есть нормы отступа, например от той же дороги и от вашего же забора.
  3. Ddg26
    Ddg26
    Ddg26
    Ну это то и понятно, что эти нормы существуют...в том то и вопрос - можно ли на участке земли вдоль забора (в моем случае это почти 3м. до дороги между линиями в ДНТ) сажать высокие деревья? чем регламентировано?
  4. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Московская область
    Нормативными документами.
    Берете так "гугл" или что больше нра. Вбиваете в поисковую строку:"нормы отступа от дороги для деревьев и кустарников". И получаете массу полезных ссылок.
    Например: http://www.vashdom.ru/snip/20701-89/
    СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
    ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.
    ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ.
    Там и про дорогу.
    Таблица 4
    Здание, сооружение, объект инженерного благоустройства
    Расстояния, м, от здания, сооружения, объекта до оси
    ствола дерева
    кустарника
    Наружная стена здания и сооружения
    5,0
    1,5
    Край трамвайного полотна
    5,0
    3,0
    Край тротуара и садовой дорожки
    0,7
    0,5
    Край проезжей части улиц, кромка укрепленной полосы обочины дороги или бровка канавы
    2,0
    1,0
    Мачта и опора осветительной сети, трамвая, мостовая опора и эстакада
    4,0
    Подошва откоса, террасы и др.
    1,0
    0,5
    Подошва или внутренняя грань подпорной стенки
    3,0
    1,0
    Подземные сети:
    газопровод, канализация
    1,5
    тепловая сеть (стенка канала, тоннеля или оболочка при бесканальной прокладке)
    2,0
    1,0
    водопровод, дренаж
    2,0
    силовой кабель и кабель связи
    2,0
    0,7
    Примечания: 1. Приведенные нормы относятся к деревьям с диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра.
    2. Расстояния от воздушных линий электропередачи до деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.
    3. Деревья, высаживаемые у зданий, не должны препятствовать инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений в пределах требований, изложенных в разд. 9 настоящих норм.
  5. КоляЛена
    КоляЛена
    КоляЛена
    Дорога (любая) состоит не только из дорожного полотна. Придорожные канавы являются частью дороги (как инженерного сооружения). Без канавы, самостоятельно, дорожное полотно долго существовать не сможет, разрушиться. Если дорога грунтовая то просто раскиснет. Например.
    Ну, а для того чтобы поддерживать канаву в исправном состоянии надо или "постоянно работать лопатой" или посадить траву и кусты (деревья). Которые будут поддерживать стенки канавы и осушать территорию.
    И всё это заметьте не для красоты, а исключительно из хозяйственных соображений.
    Так что если кто будет возмущаться...вы ему лопату в руки и пусть канаву после дождя восстанавливает. :super:
    Ну и напомню, что самое "городское" дерево это липа. Оптимальное во всех отношениях.
  6. Светлана0604
    Светлана0604
    Светлана0604
    Московская область
    Где написано, что корни деревьев сохранят придорожную канаву? :aga:
    Наверное, именно поэтому существуют нормы отступа для деревьев аж в два метра, а для крупных и того более. Может еще и дорожное полотно сохранят? Ага, особенно крупные деревья, корни которых поверхностно расположенны. Там не то что лопата, топор уже не спасет.
  7. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Есть желание высадить рощу реликтовых растений (гинкго билоба, сековойя) на "ничейной" (в данный момент) земле. Место достаточно просторное, но для с/х видимо не пригодно - пригорок и балка мелкой речушки, зарастает кустарниками и травой.
    Собственно вопрос касается юридической части: если на спил дерева нужно получать разрешения, то как быть с посадкой? Вдруг захочется именную аллею сделать :) Категория земель не установлена (по данным http://maps.rosreestr.ru/). А вдруг кто-то купит землю (хоть и маловероятно, только как пастбище) и все под бульдозер? Покупать или арендовать землю для этого нет смысла.
    Если ошибся разделом, прошу модераторов перенести.
  8. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Если земля не ваша, то любая деятельность на ней будет проводиться на собственный страх и риск.
  9. icy absent
    icy absent
    icy absent
    Armavir, Russia
    Это понятно. Может кто-то знает как это правильно сделать. Ведь акции типа "День посадки леса" как-то согласуются.
  10. Cedric_1
    Cedric_1
    Cedric_1
    Есть такой документ, называется схема территориального планирования. На основании этой схемы разрабатываются генпланы, которыми предусматриваются, рекреационные зоны, зоны зелёных насаждений и т. п. зоны. К ним присмотритесь.
  11. Bereginya25
    Bereginya25
    Bereginya25
    Мой сосед решил "облагодетельствовать" весь наш поселок и засадил саженцами красного дуба и манчжурского ореха все обочины вдоль дорог прямо под линией электропередач, а по нашему междомовому проезду вообще непосредственно над линией магистрального газа.Говорит, будет стричь (и это-то порядка 40 деревьев, ха-ха?!).Да еще посадил эти деревья 3-метровой высоты с дистанцией в 2,5 - 3 метра на газончике шириной в метр-двадцать см на расстоянии 60 см от забора и асфальтовой подъездной дорожки. Что будет с забором и с дорожкой через n-лет?.. И что будет с газовой магистралью?..
    Кто-нить что-нить скажет на этот счет? Что-то мне кажется это неправильным :faq:
    Может кто подскажет, какие существуют нормативы, СНиПы (со ссылками на нормативные документы, а то ведь он не поверит :no:)?
  12. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    - о таком хорошем соседе можно только мечтать:|:
    - с газовой магистралью ничего не будет - в случае замены/аварии/ремонта деревья придется пересаживать а взрослые рубить но вероятность крайне мала
    - с забором зависит от фундамента, может рухнуть независимо от корней по другим причинам или опять же ничего не будет как стоит так и будет стоять, повреждение забора из-за падения ветвей/стволов также маловероятны орех и дуб сравнительно мало подвержены ветролому
    - богатый сосед и главное нежадный, в таком размере это стоит приличных денег
    - абсолютно правильно подстраховаться ибо возможно выпадение (вымерзание и др)
    хоть половина да останется, а 5-6 метров это нормальная дистанция.
    лишние (и менее интересные) по мере роста можно легко выпиливать
    или даже в ряду 2 из 3 сформировать кустом
    - а вот про газончик под взрослыми орехами можно забыть, почвопокровные растения возможны но газон в классическом его понимании как плотная стриженная дернина злаков под орехами исключен т. к. все орехоплодные выделяют крайне полезное антибактериальное вещество юглон, который в т. ч. угнетает траву
    где вы территориально? быть может все "лишнее" у вас можно выкопать и забрать?
  13. Bereginya25
    Bereginya25
    Bereginya25
    @Svtender, спасибо за консультацию. Вы меня успокоили. Критичным остаются только три соображения:
    - уничтожение газона:
    - "орехопад" по крышам проезжающих машин и
    - возможное угнетение плодовых деревьев на участках, находящихся в непосредственной близости от деревьев (в смысле дерево вблизи дерева).
    В настоящее время администрация решает, что со всем этим делать, и, как водится, могут пойти по линии наименьшего сопротивления, т. е., срубить все под корень.
    Я предложила им рассмотреть вариант озеленения новых территорий, но что они решат, не знаю. Буду "держать руку на пульсе". Я живу 15 км от МКАДа по Калужской трассе и, если процесс пойдет, сообщу.
    Когда лучше всего пересаживать орех, если это потребуется (учитывая, что это уже довольно высокое, но пока жиденькое, дерево)?
  14. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    - я не прав поправьте меня кто видел газон под орехами? :flag::flag::flag:
    - до орехов еще дожить надо, у меня рядом с домом паркуются под серым орехом 15 м высотой, орехопад там есть, о каких-то вмятинах не слышал, на проезжающие на скорости еще менее вероятно
    - смотря какие плодовые, достоверно подтверждено только химическое угнетение яблонь и части хвойных, на счет угнетения других семечковых и уж тем более косточковых (слива вишня) самому интересно, угнетение вследствие затенения это отдельная тема и как от орехов с равными шансами может быть от ели, березы и т. д.
    заранее благодарен, а сосед согласен?
    - пересаживать лучше в дни девы и конечно желательно весной/осенью
    - опилить на убывающей луне или в день новолуния, главное все же корни
    а при сильном опиливании взрослого ореха есть шансы получить канделябровидные формы
    что тоже само по себе интересно
  15. Bereginya25
    Bereginya25
    Bereginya25
    То-то и оно... :((
    Эт смотря какой кекс проедет... И на скорости... сложение скоростей свободного падения и скорости движения транспорта... того... так трахнет! :) Могут нервы не выдержать...
    Вот он-то и не в курсе, что планируется диверсия...
