Самодельный каркасный басейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mehanik020, 07.09.14.
  1. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Ладно, болтать хорошо. Обещал детям, если поспят днем, то свожу в детский городок и кафе.
  2. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Извините не заметел... если не ошибасю у меня такой тариф что в любой город в любом крае на любой телефон после 1й минуты 5коп за минуту... так что напишите если что позвоню...
  3. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Ага ну ладненько... пишите если что!
  4. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Нам проще, хватает 0.5-0.7 метра. Столбы, правда, буровые толстостенные – тяжеленные.
  5. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    А, первая минута 100 рублей. :)]
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    В любом случае плосмас по эрозии почти вечный... а железо сгниет через лет 10ть
  7. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
  8. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Нет 1,5 рубля :)
  9. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Вот такой басейн хочу сделать... как на фото
    по размерам получается 6х3,6 метра, высота 1,2 (прикинул рулеткой по высоте, если воды даже будет от края на 10см, то глубины вполне хватит чтоб нормально поплавать, даже нурнуть под воду...)
    По подсчетам: Лист бакелитовой (Ламинированой) фанеры у нас Стоит 1шт = 2200р. нужно 16листов
    = 35.200р.
    + метал труба квадратная 30х30\2мм - 100метров, труба 30х70/2мм - 70метров, уголок (для жоскости края фанерного каркаса) 40х40/4мм - 25метров
    Метал пока не подсчитывал, позже напишу
    + Краска резиновая 1но ведро 11литров
    = 2700р.
    Теперь такой момент, я уперся в один вопрос, на что и как ставить этот басейн? В том смысле делать под этот басейн насыпь из скалы и щебенки или же пробурить сваи и поставить его на сваи (и выдержат ли сваи не уйдут ли глубже в землю от тяжести басейна? все таки 22 тоны это не шутка) (Так как у нас месность болотимтая и почва призаморозке зимой поднимется примерно на 10 - 15см), на шутк 16ть свай... сваи сделать по принципу, (бурка 2ва метра глубиной, после пластиковая труба 2м. потом уже арматура и бетон), а к арматуре уже приворить железный каркас басейна... Как вы думаете будет нормально?
  10. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Скажем так, вес только конструкции будет около 1500 кг. И воды 22 тонны при уровне в 1 метр.
    Это больше тонны на кв. м. Я бы не заморачивался ни с какими сваями. У меня бассейн стоит
    просто на подсыпке из песка, разровнял и поставил. Осенью, когда убираю бассейн, песок так
    уплотняется, что не продавишь.
  11. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Потом, сваи это еще бюджет лишний.
  12. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Думаю можно обойтись профтрубой меньшего размера.
    30х70 - 25х50 30х30 - 25х25
    Уголок только по вертикальным углам.
    Это я исходя из своего опыта. Сам варил теплицу из профтрубы и сейчас доделываю ангар 12х8.
    Начитался и наслушался советов.
  13. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
  14. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
  15. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Дело в том что место где будет стоять басейн... сейчас там просто грунт земля с дрисьвой, к тому же не очень ровный... получается мне его нужно просто щебенкой заыпать и сделать ровную площадку? И нужно ли сам грунт выравнивать или же можно выровнить самой насыпью по уровню... просто я что боюсь что скажем после зимы отсыпаная место может немного дефармироваться... что мне потом делать если так будет... приподнимать басейн и подсыпать цебенку...? или же все будет окей? Вот не как не могу решить...
