Самодельный каркасный басейн
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Mehanik020, 07.09.14.
  1. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Привет Всем... Хотел бы узнат ваше мнение по поводу постройки сборки самодельного каркасного басейна, может кто такое уже делел, может кто что посоветует...
    Я тут подумал и решил использовать в виде кокаса Бакелитовую фанеру (толщина 15мм) а сам каркас прочности сварить с железной профильной трубы 30х30/2мм, сварить все в виде треугольных опор, то есть прочность будет оптимальной... а сами листы фанеры, кроя профрезировать, чтоб одна входила в другую или накладывалась, все проселиконить и пройтись по всем местам стыков хорошим прочным клеем, когда все стенки и пол басейна будут собраны и склеены, прокрасить все изнутри Резиновой водостойкой краской в несколько слаев...
    Как вам такая конструкция? Я все прочитал по затратам около 30 - 40тыс руб. выходит... Басейни размером 6х3 метра высота 1,2 метра, сам басейн вкапывать в землю не буду... просто сделаю площадку как положено и поставлю на землю... а уже после сделаю вторичную опалубку из дерева и вокруг засыплю все скалой, то есть подниму уровень от земли где то на 40-50см, вокруг басейна по всей площади участка (Почему так хочу делать - чтоб не вырывать котлован под басейн, да и неполучилось бы, местность у нас балотистая, на пол метра вглубь уже вода стоит)
  2. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Высота 1,2 метра очень мало, т. к от верхнего края еще нужно будет вырезать отверстие для скимера, и для форсунок подачи воды. В итоге зеркало волы будет стоять на отметке около 90-100см. Это чуть ниже пупка... Если уж будете делать сами, то высота у вас не ограничена ничем, делайте минимум 1,5 м а еще лучше с перемен ной высотой 1,2-2м к дальнему краю.
    Еще один момент- если есть возможность увеличить немного бюджет, то используйте в качестве гидроизолирующего слоя чаши, специальные ПВХ пленки, по моему это будет надежнее.
    Так же рассмотрите изготовление чаши из оц. железа с фальцевым соединением швов. Ну как вариант.
    А в остальном- почему нет) по моему вполне возможно)
  3. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Я бы, подогнал размер бассейна под размер листов фанеры, иначе много отходов будет. (Размер листов фанеры: 2440×1220 мм;
    А, так почему бы и не попробовать. Главное отпишитесь потом. Лучше в виде фото отчета.
  4. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Если стелить пвх пленку, то зачем тратится на дорогую фанеру.
  5. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Я как бы не расчитываю в этот басейн нырять с трамплина... так что высота 1,2 впринцепе устраивает, к тому же воду можно налить почти докрая не доходя верха 5см... а на счет отверстий думаю не проблема можно просто сделать что то виде крана ну чтоб просто труба сверху перекидывалась...
    На счет пленки у меня сомнение, одна из причин почему я хочу сделать сам басейн, да потому что во первых каркасник покупной очень дорогой такого же размера в тыс 90то встанет... и к тому же где то читал что эта пленка пвх не устойчива к холоду, и бывает дырявится и заделать ее сложно! А с бакелитовой фанерой ничего не будет, из нее лодки для море строят, а там климат намного суровей да и прегрузки значительней...
    Бюджет не проблема, Первое почему взялся сделать сам, мне ужас как интересно все делать самому, второе намного дешевле покупного варианта, 3е качество относительно материала, 4е могу сделать какой угодно размер и как угодно, и 5е вкладывать бюджет можно столько сколько нужно чтоб басейн был красив не только с нутри но и снаружы... а покупной каркасник это покупной каркасник с ним уже ничего не сделаешь!
    А вобщем спасибо за советы!
    Да и еще раз на счет высоты, да могу сделать 1,5 метра... но дело в том что вкапывать басейн я не хочу, а даже если во круг басейна отсыпится скалой и уровень теретории вокруг басейна поднимится даже если на 50см... то все ровно 1метр над уровнем земли это многовато как то, ну это мое мнение, как оно будет в реале это нужно будет еще сделать и потом уже увидим... :)
  6. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Опять же повторюсь... Бакелитовая Фанера очень прочная... а пвха пленка мне не внушает доверия... к тому же не знаяю насколько ПВХ пленка толстая и крепкая, у нас в доме 6ть Кошек... Дом изночально обили изоспамом (на время) чтоб влага и дождь брус не намочила, так вот все в лохмотья... боюсь представить что будет с ПВХ пленкой! :)
  7. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Так возможно и сделаю что касается размеров... А на счет отчета то да конечно отпишусь... У меня ранее задумка была сделать на второй этаж самодельную душивую кабинку, сделал жи, все классно получилось (Фото душивой если интересно ищите в темах душивые кобинки, там есть вариант с пластика и с вогонки), я конечно понимаю басейн это другое и более серьезное строение, ну ничего раз задумал то сделаю! :)
  8. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Были 2 надувных ПВХ бассейна 5м в диаметре и 1.2 м в высоту. Такой геморрой их мыть, это просто не передать. Да и больше чем на 3 сезона его не хватает. Сейчас взял с каркасом, мыть по легче.
  9. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    В планах вот та кой. С крышей и заглубленный в землю.
  10. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Вот прикольный вариант, думал про такой. Только крыша с поликарбоната.
  11. Mehanik020
    Mehanik020
    Mehanik020
    Артем
    Да я тоже такой видел... ниче так сделали... На счет помывки басейна думаю это задача насоса с фильтром и спец примисей чтоб вода не зеленела... А что касается крыши то да сначала сделаю басейн а потом крышу из полекорбаната формы полукргу и чтоб она телескопичиским образом складывалась в одну сторону вообщем нужно, открыл поплавал не нужно закрыл и зимой там даже тепло будет!..
  12. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Я ни какую химию не добавляю (дети маленькие), просто использую воду из бассейна для полива огорода.
  13. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Насос собирает всю плавающую гадость сверху.
  14. Kukarand
    Kukarand
    Kukarand
    Казань
    Если не секрет как часто воду меняете? И как быстро она набирается после этого, а главное как быстро прогревается снова?
  15. Bladimir.56
    Bladimir.56
    Bladimir.56
    Оренбург
    Воду использую каждый день, для полива огорода. У меня скважина в огороде, стоит мотор на
    380в и вихревый насос. Когда первый раз наполняю бассейн кубов 18 воды набирает часа за 3.
    Емкости в огороде нет, поэтому поливать с такого насоса просто не возможно.
