Работать будет?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Alrkom, 07.09.14.
  1. Alrkom
    Alrkom
    Alrkom
    Работать будет?
    Добрый вечер, форумчане. Подскажите, будет ли работать такая СО с ЕЦ открытого типа? Итак: первый этаж система из труб диаметром 89 и 76мм, без радиаторов с ЕЦ. Работает нормально. На мансардном этаже хочу сварить однотрубную СО с ЕЦ, с радиаторами напротив окон. Т. к. кочегарка не отапливается (точки А и Б - проход труб через стену), подачу хочу сделать изнутри теплого помещения. Размер первого этажа 8.5 х 7.5м, второго- 6.5 х 7.5м. Ключевой момент: место подключения, трубы до этой точки утеплены. И все же, есть сомнения в правильности выбора места подсоединения подачи. Что не понятно, поясню. отопление1.jpg план дома.jpg
  2. Alrkom
    Alrkom
    Alrkom
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От самой верхней точки можно подключать в любом месте. РБ выше всех батарей должон быть.
  4. Alrkom
    Alrkom
    Alrkom
    касимов 2 спасибо за быстрый ответ. С вашей схемой полностью согласен, но попытаюсь еще раз пояснить, почему именно так я пытаюсь подключиться. Высота пространства за стеной мансардного этажа не позволяет там разместить РБ. Да и холодно там, хотя можно и утеплить, но хочется, чтобы все трубы и бак были в отапливаемом пространстве. Переделал схему. дом.jpg отопление3.jpg
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Alrkom, Схема рабочая. Кран на обратке с верхнего этажа. Может потребуется прижать.
  6. Alrkom
    Alrkom
    Alrkom
    касимов 2 еще раз спасибо за консультацию, буду начинать варить, а то зима на носу. По результату напишу.
  7. Alrkom
    Alrkom
    Alrkom
    Еще хотел уточнить в какой программе рисуете, а то в Paint все руки сломал.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Рисуйте в Visio (с 2010г идет в комплекте Microsoft Office) - как-раз "заточена" под рисование схем. Если надо - скину библиотеки готовых элементов;)
  10. Руст95
    Руст95
    Руст95
    Здравствуйте, извините за то что вклинился в чужую тему, но все ради того чтобы не создавать новую... Суть вопроса та же, Будет ли работать? Котел 2-х контурный 24квт Buderus U042, планирую два крыла, двухтрубную систему, дом одноэтажный. Проблема в том что крылья не одинаковые, хотел бы как то сбалансировать диаметрами труб на разных участках... как показано на схеме, т. е в последних комнатах на крыле подводить 20-ой... Может у вас есть идеи по лучше, что посоветуете? Заранее благодарен... 20140908_151722.jpg
  11. Alrkom
    Alrkom
    Alrkom
    @DiJo, Всё бы хорошо в Visio, но там нет возможности рисовать в 3d
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Ну почему, - в "псевдоаксонометрии":aga: - вполне возможно;)
    Для "3D" - можно в SketchUp
  13. Alrkom
    Alrkom
    Alrkom
    @DiJo, не могу в "псевдоаксонометрии", не получается, не художник я. Схему своей СО срисовывал с другого рисунка. Поэтому Visio для меня отпадает. А вот в SketchUp пожалуй будет нагляднее. Еще раз спасибо за советы.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Любой вентиль (на каждом контуре) сбалансирует лучше. Если нужно создать трудности и с честью их решить, то расчет, проект и никаких проблем.
