1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Одноэтажный дом. Арболит
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Dimas59ru, 07.09.14.
  1. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Планируем с весны начать стройку.
    Дом одноэтажный ~80 кв. м.
    Стены 400мм + базальтовый утеплитель.
    Отопление по началу электричество и может дровяной котел. Газ в планах.
    Накидал планировку, что скажете?
    По-моему удобно. Единственное, стену между кухней и котельной делать толстой или тонкой? Соответственно, стену котельной и улицей тонкой или толстой. Склоняюсь к тому, как нарисовано.
    В котельной лестницу на чердак можно будет расположить?
    Юг сверху по рисунку
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А где юг? Делали ли вы рисунок фасада? Просто фасад непропорционален по окнам и дверям, поэтому надо посмотреть, как он будет смотреться.
    Котельная должна отапливаться, поэтому стену между котельной и улицей я бы сделал толстой, а с кухней потоньше (например 20 см.).
  3. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, Юг сверху.
    Веранду не знаю как нарисовать нормально, поэтому без нее.
    Окно сделал большое, поскольку предположил, что в гостиной темно будет, раз на севере и западе окна.
    И вообще, окна и двери на глаз натыкал.
    Нужен рисунок фасада, инструментом "фасад"? Что из него видно?
    Стены переделал.
  4. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Зеленым в ванной у меня показана вентиляция. как лучше ее сделать? Кирпичную кладку?
    Или просто пластиковыми трубами из кухни, туалета и ванной вывести на улицу, на крыше. И рядом же вывести вторую трубу вентиляции канализации.
    Как на картинке, только без мотора. И соединение не на крыше, а в ванной, тройником.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    1. Вы осознанно спланировали спальню на юг, а гостиную на север?
    2. По поводу симметричности фасада написал по окнам, т. к. подумал о том, что может в гостиной сделать 2 маленьких окна (как в спальне), вместо одного большого? У вас там веранда конечно, но стену веранды можно немного сдвинуть если надо. Просто мне кажется 3 окна одинакового размера (например 1,1 (1,2)*1,4 (1,5 м.) будут смотреться получше, чем одно маленькое, одно большое.
    3. По вентиляции. Если моторчика не будет (принудительная вытяжка), то думаю тяги на верх в вашей схеме не будет. Вам надо в разделе вентиляция поспрашивать, но на первый взгляд может пройти короб в котором будут идти разные трубы, т. е. с с/у своя, с кухни своя, из туалета своя. http://www.forumhouse.ru/threads/241614/page-2#post-8342822 Что касается трубы канализации (фановой трубы), то ее не рекомендуют ставить рядом с трубами вентиляции (там должно быть определенное расстояние), т. к. при определенных ветровых условиях происходит обратное задувание воздуха в дом. И обратите внимание на расстояние от выхода фановой трубы от окон (не менее 4 м.) Отсюда два варианта:
    а) если у вас септик, то вам надо делать фановую трубу от канализации обязательно. http://kanalizaciyam.ru/fanovaya-truba-dlya-kanalizacii.html Расстояние фановой трубы от труб вентиляции надо поискать, на память не помню. Не забывайте, что выход фановой трубы будет обмерзать, поэтому его надо обязательно утеплить. На фановую трубу надо пластиковые трубы.
    б) если у вас не септик, а ЛОС (типа Топас или Тверь), то можно отказаться от фановой трубы и сделать вакуумный автоматический клапан воздушной вентиляции. В этом случае надо просто из ЛОС сделать трубу вентиляции. http://sewerage-house.ru/vozdushnyiy-klapan-dlya-kanalizatsii/
  6. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru,
    1. По другому что-то не выходит у меня. Изначально располагаю кухню, ванную, котельную рядом. Остальное по остаточному принципу. Попробую пересмотреть.
    2. Изначально было действительно 2 одинаковых окна. Подумал, что одно большое интереснее
    3. Буду читать, думать
  7. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, может просто дом перевернуть, чтоб север был вверху? Правда спальня одна так и останется на северо-востоке. И вход в дом с огорода
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Нарисуйте на листочке или в программке участок с размерами и соседей по краям, дорогу и место въезда на участок. Я попробую посмотреть планировку, может получится что исходя из ваших требований.
  9. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, Попасть на участок можно с любой из дорог. Сейчас стоит старый дом в 10 метрах от нижней дороги. И в ход на участок организован тоже с нижней дороги.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А вы дом ставите внизу участка или наверху, ближе к верхнему соседу? Дом ставится ближе к левой стороне участка или ближе к правой?
  11. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    Планировал по середине короткой стороны, в 10 метрах от нижней дороги, на месте старого дома.
    Тогда огород закрыт от посторонних глаз и нижней активной дороги. Дорога справа малоактивна.
    Но если есть другие доводы, то выслушаю
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Вам бы по логике дом сделать прямоугольником сверху внизу (низ, верх короткая сторона, бока длинная), сдвинуть его к левой стороне участка, снизу от дороги можно отступить 10 м. как вы хотели, вход сделать с правой стороны (от соседа). В этом случае на запад-север (внизу справа) можно было бы сделать кухню, а в верхнем правом углу запад-юг сделать гостиную. Куда деть комнаты и с/у, котельную это вопрос. Я попробую сделать планировку если получится.
    Какая толщина стен в вашей планировке: внешних, внутренних и перегородочных.
  13. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, внешние стены и 5-стена 400 мм, внутри не знаю как лучше, сейчас в квартире 100мм, вроде достаточно. в с/у 50мм, тоже вроде нормально.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    А у вас размеры точные по внешним стенам или их можно двигать туда-сюда и если можно, то в каких пределах?
  15. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @a991ru, можно двигать хоть как, главное чтоб в пределах 70-80 квадратов общая площадь была.
    И гостиная чтоб не меньше 15 квадратов.
