Как исправить ошибку при закладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kazzzak, 06.09.14.
  1. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Господа спецы, вопрос. Сталинка пятиэтажная, подрядчик меняет канализацию, момент такой, выход канализации от дома до колодца метра 4, старая была заложена на глубине 2 м и чугунина, сменили на коричневую ПП и кинули прямо на грунт, соответствует ли такая работа СНиПам ? и как грамотнее надо делать ?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Может это временно? На период проведения работ?
  3. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    )нет и тут же засыпали
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я не понял. Её "кинули на грунт" на глубине 2 метра или поверху? И какой грунт?
  5. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    Сорри, кинули, в траншею на грунт, глубина 2 м и засыпали, грунт хз суглинок или что то в этом духе
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  7. Grigoriy2014
    Grigoriy2014
    Grigoriy2014
    Коллеги, прошу совета.
    Частный дом 2 этажа, до центральной канализации 40 метров по прямой (копают траншею глубиной 2 метра под 110 трубу с уклоном 2 см. на 1 метр), строители предлагают на границе с участком (27 м. от дома) поставить кольца с крышкой куда заходит канализация из дома, далее по лотку канализационные стоки уходят в трубу уходящую в центральную канализацию. Говорят, что так проще чистить засоры в трубе.
    Я не могу понять - почему нельзя поставить там кусок трубы со смотровым окном.
  8. Tarasexe
    Tarasexe
    Tarasexe
    @Евгений Фадеев, поделитесь опытом, по возможности.
    - От дома до септика примерно 6 метров, но вход в септик развернут по отношению к выходу из дома на 90 градусов. Допустим ли такой поворот канальи на участке от дома до септика, или нужно разворачивать септик или проделывать у него с боку дополнительный вход? Если допустим, то как правильнее его организовать, двумя поворотами по 45 градусов или тремя по 30?
    - Правильно я понимаю, что раз на участке от дома до септика должно быть минимум стыков канальи, то первая секция торчащая из дома должна быть длиной два метра и по максимуму торчать из дома? (этаж цокольный, стена монолит 300мм)
    - И последний вопрос, как правильно герметизировать проход канальи через гильзу в стене? Стена монолит 300мм, гильза из асбестоцементной трубы 200мм торчит из стены наружу на 50мм, каналья 110мм.
    На фото состояние дома на сегодняшний день.
  9. bigmarkus
    bigmarkus
    bigmarkus
    Пермь
    Чем больше читаю форум, тем больше удивляюсь своим горе водоканальщикам. Они тупо под каждый стык трубы кирпичи подложили и никакой подсыпки. Это сколькож у меня перегибов то на 20 метровой трубе? Вот и доверяй больше :(
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @bigmarkus, ну не все так плохо с кирпичами. Может они таким образом общий уклон соблюдали. Если сверху песком, то скорее всего при весеннем снеготаянии замыло пустоты, высохнет - монолит будет.
