Как исправить ошибку при закладке канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Kazzzak, 06.09.14.
  1. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Собственно последнее время только и исправляю ошибки и косяки горе-подрядчиков. Ситуация: сделали закладную в фундаменте, вывели 110 трубу. Несмотря на мои указания все-таки накосячили: перепад высоты от дома до ввода в городскую канализацию составил (меряли нивелиром и водяным уровнем) - 26 см. Расстояние от дома до канализационного люка - 24 метра. Трасса сложная - с двумя люками. Как я понял перепад должен быть для 110 - не менее 2 см на метр. У меня же получается 1 см - на погонный метр. Что делать? Класть трубу 160 - у нее уклон вроде 0,008 см на метр, но это не для частного дома вроде. Как поступить? Если не получится - придется копать сливную яму - головная боль. Может фекальный насос или что-либо еще? Что посоветуете?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    У вас перепад 26 см получился по трассе или по прямой?
  3. Kazzzak
    Kazzzak
    Kazzzak
    Ростов-на-Дону
    Как на рисунке
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, тут два варианта:
    1. Переделать выход (заглубив еще на 14 см)
    2. Положить так, но быть готовым к периодическим чисткам
  5. nastyam2203
    nastyam2203
    nastyam2203
    Челябинск
    @Евгений Фадеев, помогите советом. Труба 110 идет под ростверком в колодец длина 21,5 м. Когда делали стреляли нивелиром 2 см на метр. Закопали. Засыпали сделали планировку маленьким трактором. Вода льется хорошо, но когда опустили фонарик в трубу, то из колодца света не видно. Значит ли это что на магистрали где-то провал? Воды сколько льешь столько и вытекает. Заморачиваться со свечением или оставить? Как профи что посоветуете? Спасибо.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  7. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    А почему в личке? нам тоже интересно... у любого такая ситуация может возникнуть
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Потому что вопрос был продублирован в личку, а я сначала читаю сообщения, а потом смотрю темы :)
    Для вас дублирую:
  9. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Ааа теперь понятно...
  10. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что это за трубы? Дренажные (с дырочками)? Или гладкие?
  12. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Тоже относятся к дренажным, но без дырочек, два слоя - внешний гофрированый (гармошкой), внутренний гладкий я так понимаю
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А для чего вы их использовать-то хотите?
  14. Romashchandr
    Romashchandr
    Romashchandr
    Я ж написал стоки после септика до фильтровальной траншей
  15. mosr123
    mosr123
    mosr123
    Раменское
    А почему не хотите использовать предназначенные для этого трубы?
