Интойс Оптима перестал управляться по GSM
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем Вадим Мурманск, 06.09.14.
  1. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Друзья, помогите! Электрокотел Интойс Оптима перестал управляться по GSM. Первый раз это было три месяца назад. Достал симку, вставил в телефон, почистил, вставил обратно, управление заработало, а сейчас перестал управляться совсем, не реагирует на команды. Посоветуйте, если кто сталкивался.
  2. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    @Вадим Мурманск, Добрый день, а можно поподробнее? Что послужило причиной? На дисплее отображается индикация GSM? Как давно он у вас работает?
  3. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Котел работает полтора года. Причины не вижу. Думал, провайдер поставил запрет приема коротких сообщений, но они говорят, что нет. Работа с GSM в котле забита правильно - десять раз проверил. Выходил на завод Интойса, пообещали прислать новую плату, так и не прислали. Но после разговора с ними GSM снова заработал, а сейчас замолчал окончательно.
  4. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    @Вадим Мурманск, вполне могут быть причиной скачки напряжения. Случаи такие были. Раньше в прошивке платы стояли ограничения. Были от 170 до 260В. Сейчас ограничения сняты, точнее нижнее от 140В, верхнего нет. Свяжитесь с заводом. Вам вышлют плату с новой прошивкой в замен старой.
  5. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Скачки до 270 и выше Вольт присутствуют, котел о них передавал часто сообщения
  6. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
  7. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Ни intois. ru не отвечает, ни их представитель в Мурманске, на всякий случай поменял оператора на МТС - та же самая картина. Сам уже все перепробовал, все сделано как в руководстве и не гу-гу.
  8. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    В Мурманске официальных представителей нету.
    Телефоны Интойса 84997280740, 84999430496, 89166989975, почта info@intois.ru, сайт работает. Связывайтесь напрямую с заводом по почте или телефону.
  9. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Спасибо!
    Но официальный представитель Интойс в Мурманской области (г. Кола - это пригород Мурманска) компания Баркас (как написано у них на сайте)
  10. AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    AlexeyMatrosov
    Вы разобрались с проблемой? Часто общаюсь с производителем. Узнавал по Вам. Баркас заказывал отдельно для Вас GSM недавно. По идее должны были связаться и решить проблему.
  11. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Нет, никто на связь не выходил.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Позвоните "Баркасу", не стесняйтесь.
  13. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Звоню, трубку не берет, наверное, уже мой номер в блэклист занес.
  14. Sunich
    Sunich
    Sunich
    Доброго всем времени суток! Такая же проблема. Поставил неделю назад Интойс оптима 12 с GSM. Первая проверка на Мегафон о состоянии котла, полет нормальный. Больше никакие смс на него не дейтсвуют. Через сутки выключал напряжение и снова пришло, что "напрядение отключено" и когда включил снова смс, что напряжение включено. Но вот больше от симки Мегафона, я уже ничего не слышал...Обозначил проблему, посоветовали Билайн, т. к. Мегафон и МТС с ними не дружат...Но от Билайне вообще нет никаких смс и никак не реагирует на команды...Что делать, подскажите?
  15. Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Вадим Мурманск
    Мурманск
    Давно уже не занимался этой проблемой, но припоминаю, что провайдер сотовой связи может закрыть опцию посылки коротких сообщений. Проверьте сначала это.
