Выбираю какую-же систему отопления выбрать для полутораэтажного дома с подвалом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем DimЫch 78, 06.09.14.
  1. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ув @Lyko,Подскажите комната 18.8кв .м. Потолок 2,5м я насчитал, что нужно 12,8 чугунных секций мс140-500,округляем 13сек ,получается нужно в комнату на втором этаже плюс по двум стенам у плинтуса труба ду56,мне говорят, что куда мол столько много там и семи хватит труба греет вдобавок, батареи нужно приобретать сколько шт определятся нужно, в тупик зашёл сейчас меньше поставишь, потом добавлять придётся.И ещё вопрос ЕЦ гормонь из
    13 сек продавит?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Две по 7 секций.
    Батареи обязательно с краниками!
    Если инструмент выше котла.
  3. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ув @касимов 2, понятно, жарко станет отключить батарею можно, холодно стало наоборот включил. Жар костей не ломит:).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @DimЫch 78, В межсезонье 56 мм может вполне создать там комфорт.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    FAQ-тема от Тihon95 осталась недочитанной? :faq:
    Кол-во секций оказалось с перебором, (зависимость от теплосопротивления стен)
    Но "ориентир" количества секций по протяженности наружных стен (а не "по площади") еще никто не "отменил".
    ...Комната 18 м2. с наружной стеной в ..4 метра - 13 секций :um:
    Та же комната 18м2 с наружной стеной в 9 метров - 13 секций. :close:
    Угадайте - в какой из комнат может быть недостаток "комфорта"-тепла?
    А в какой (?) радиатор, от излишней жары, придется "душить" пожизненно?
    В "нормальной" системе "продавит" и 18 чуг. М-140. При необходимости и больше.
    В "плохой" тепло может и ..не дойти до радиатора...
    Т. е. "взаимоотношения" ЕЦ и радиатора зависят больше от системы.
    (равномерность Т* он, "емкий" радиатор, сделает "сам")
    А "ЕЦ" она или "ПЦ" - вопрос второй и не главный.
  6. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Ув @Lyko, на мой взгляд 13 сек с наружной стеной 4м будет душновато, в моём случае как раз 9м наружной стены, плюс окно, стена из бруса 150x150 ,вдоль наружных стен идёт труба 57ая неужели маловато будет?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Обратимся опять к "прошлому" (тема Тihon95 в т. ч.)
    Собственная "норма" - 2 секции на 1 пог. м. наружной стены (1-й этаж)
    1,5 секций на 1 пог..м. наружной стены (2-й эт.)
    + трубы по периметру.
    "Норма" для домов в моей местности. Они в 90-95% случаев - кирпичные (!) или "блочные"..
    К ним эта "приведенная норма" и относится. Она - "среднепотолочная" и ориентировочная.
    "Нюансы" - по месту.
    ..Адаптировать можно (!) к домам из др. материалов, можно, например, с пересчетом
    теплосопротивления стены в 2 кирпича на теплосопротивление стены собственного дома
    .:um:
    У Тihon95, например, в доме бревенчатом, без "коррекции" - получилась система с "запасом" возможной к "реализации" тепловой мощности. :close: Большим запасом.
    Из-за чего он теперь обходится ...низкотемпературным отоплением. :close:
    Но к самому ..принципу (!) распределения "секций на 1 пог. м. холодной стены" - нет вопросов.
  8. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Если считать по пог/ метрам, 9 мог. м умножаем на 1.5сек для второго этажа получается 13.5 округляем 14 сек.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Я наверное уже всех достал:),но всё же нужно уточнить один момент, прихожая с лестницей и окном небольшим 11.8 кв. м при подсчёте по квадратным метрам нужно 8.06 сек, округляем 9сек.А если подсчитывать по наружном стенам, то всего 2м с улицой стена контачит. По пог. м подсчитываем 2 пог. м x 2сек т. к 1ый этаж, получается 4секции нужно:).Каким подсчётом руководствоватся?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Ключевое слово *прихожая*. Ботинки и валенки удобнее сушить на полноценной батарее.
    Дверь входная открываться будет зимой? Лестница вверьх открытая? Влагу с входных половиков жена сразу убирает? Ну и как бы при конфликтах спать*в углу на коврике* приятнее под большой батареей...
  12. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Извиняюсь, не так назвал помещение, не прихожая, а холл
    Лестница вверх открытая .
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Отдельно от остальной части помещения, оценить весовую категорию атлета сложно. Батареи еще будут в холле? Дверь в прихожую, гости часто не закрывают?
  14. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Только одна батарея будет в холле.
  15. DimЫch 78
    DimЫch 78
    DimЫch 78
    Тюмень
    Да мы ещё не живём постоянно в доме (строимся) ,пока лето, тепло живём:).Но в будущем дверь с прихожей будем всегда закрывать, иначе зачем прихожка в доме ,(чтобы гасить холодный воздух при открывании входной двери)
