Требуется помощь с разводкой ТТ котел ЕЦ 2 этажа 100кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем aleks_bmw528, 06.09.14.
  1. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Добрый день, отопительный сезон не за горами, ну так вот имеется кирпичный дом 8x7м система отопления была на базе электрокотла ГАЛАН 5 квт, решил переделать систему так как в этом году сделал сбоку пристройку к дому и накрыл общей крышей.
    Площадь увеличилась, теперь требуются доп батареи да и на втором этаже теперь вместо 2 батарей теперь будет 4 + пристройка 3 бат и полотенчик, систему полностью демонтировал тк она была на ПП - не остались только сами батареи а теперь в связи с тем что перехожу на ТТ котел буду делать из металла !
    Котел 160 квт, уже установил, требуется помощь с разводкой, в процессе хочу интегрировать ЭК Галан чтоб без дела не лежал да и ночью чтоб не вставать и не подкидывать дров.
  2. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Возник вопрос как повлияет на ЕЦ то что обратка около котла опускается на 25 см и через 2 метра опять поднимается ? (по другому не получается входная дверь) !
    Пол дня прикидывал как пойдут трубы и обнаружил недочеты в схеме: если радиаторы 6 ,7 ,9 ,10 прикрыть то и уменьшится циркуляция верхних радиаторов !
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не о том думаете, задумайтесь как будете "бороться" с кипением котла или с образованием кислотных осадков.
    Никак, вернее Вы это влияние не заметите.
    В нижней схеме исправлено.
    Имхо, своя подача и обрат на каждом радиаторе повысят эффективность СО.
  4. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Переработал схему, разводка на чердаке не очень нравится тк там придется ползать и РБ будет находится в противоположной стороне от входа на чердак да и обогревать его не есть гуд, пусть греется периметр 2 этажа !
    Посмотрите пожалуйста новую концепцию СО работоспособна она ?, не могу определится с диаметром лежака 50 или 40 а то 50 как то не очень хочется, подключка к батареям понятна и везде уже обсосана (ду20 низ низ) !
    Хотелось чтоб модератор раздела Lyko как спец по однотрубным схемам с ЕЦ глянул одним глазком схему может что посоветует особенно диаметры !
    Батареи:
    1 этаж 5шт 500мм 8 секций + 2шт 350мм 10 секций + туалет (4 секции 350 и полотенчик)
    2 этаж 4шт 350мм 8 секций
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    (Все, что надо от "модератора" - уже в FAQ-е и темах форума. :hello:
    На случай его "отсутствия".:|:)
    1. Тем не менее, труба Ду50 пригодится на гл. стояк и верхний "рОзлив"
    С опусками (на 4 прибора) Ду32 и отводками от стояка к приборам (Ду от расст. до приборов?)
    В вашем случае, работы по "смещению" и врезке байпасов, по 2 на узел, можно заменить установкой шар. крана Ду32 на стояки, между врезками приборов. - Регулировка полная и без ...вопросов к байпасам / расстояниям до стояка.
    В т. ч. и на 1-м этаже, где вы "заметили" их нерегулирУемость..:ogo:
    2. Ленинградка "горизонтальная" уступит вар-ту 1. по равномерности нагрева приборов. Тем более, с трубой Ду40.
    И мансардой (?), где приборы, создающие "разбег" / перепад Т*, скорее всего (могут быть) отключены, из-за малых теплопотерь и достаточного тепла от труб. Насос снимет эти "но".
    ..из "пороков" 1-го вар. - Самые горячие трубы (розлив) - не в "нужном" месте, (потолок?) отсутствие обогрева периметра мансарды и ...стояки по стенам.
  6. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    все таки склоняюсь к второй схеме, с трубой буду думать, неужеле при разнице в 10мм последний прибор в крыле будет еле теплый ?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Еле теплый вряд ли, (см. в FAQ-е о способах регулировки гориз. 1-тр.),
    Но то, что "выражаться" будет в увеличении разницы между Т*под. - Т*обр., по сравнению с Ду50 - точно.
    Прошу простить отсутствие ...305-го "теоретического обоснования" на эту тему. :|:
  8. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    Есть еще несколько вопросов:
    1. при чтении тем много раз встречал где после спуска вертикального стояка одного из крыльев и если радиатор 1 этажа расположен близко к этому стояку то подключать его рекомендуется (подача горизантально в бок стояка, обратка в лежак зачем это делается ?)
    2. Котел стоит на полу, обратки обоих крыльев (участок 2м будет находится в подполе при этом из дома опускается на 25см и через 2 м опять поднимается на 25 см) сильно это повлияет на ЕЦ или как написал Сергей192 никак не отразится?
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    К верхней врезке "доступ" для сварки лучше, чем к нижней. :|::close: Кроме радиатора, "рядом" и стояк.
    + на один "теоретический грамм" лучше.
    + познавательно. Сможете сами определить, есть ли "большая разница" и в чью "пользу", :faq:относительно нижнего подкл. :um:
    Как сказал ув. Сергей192, имхо, не очень отразится.
    В этих "опусках" предусмотреть сливные краны (с лючком в полу?)
  10. aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    aleks_bmw528
    вот этот момент я что то не продумал !
    Правильно ли я расположил ЭК ? Непонятен момент его работы при использовании совместно с насосом и без него?
    При использовании насоса он же будет и котел греть что не есть гуд (50литров) ?
    и как он будет работать при ЕЦ тоже пока не понял ?
    В выходные поеду потихоньку начинать делать (пока готовлюсь собираю все необходимое докупаю что не хватает, вчера напр поехал купить американки для насосного узла чуть не упал у прилавка от цены на 2' 1400 руб одна :mad: кран 1300р, какая же все таки дорогая арматура 2" :super:)
    Lyko все таки попробую сделать одно крыло на ду40 для репетиции посмотрю как пойдет, дабы
    я сам неплохо варю и если что переварить для меня не проблема :pioner:.
    В связи с тем что буду пробовать ду 40 есть вопрос:
    У меня где сходятся крылья тройник от него 50см до обратки котла, если я все обвязку (клапан и кран) сделаю ду50, типа будет своеобразная обратка с ду50 но правда всего лишь 50см
    Этого будет достаточно ?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Продумать, в этом случае, нужно и спускники воздуха, если перед / после обхода появятся "новые" верхние точки на трубе, чреватые "пузырем".
    2. Если ЭК не имеет собств. насоса, его обратка может / должна врезаться, как "теплогенератор", ПОСЛЕ насосного узла, по ходу воды (по вашему рис.).
    Если же ЭК имеет собственный рабочий насос (и будет работать им),
    Врезка обратки - ДО насосного узла, по ходу воды.
    В обоих случаях, основной котел можно "отсечь" полностью одним (!), "персональным" краном. На его обратке или подаче.
    НО.
    3. В случае ЭК со своим насосом достаточно перекрыть краны на байпасах насоса и основной трубы.
    ОК на байпасе закроется (?) сам.
    4. В случае ЭК без насоса, достаточно его "приподнять" относительно осн. котла. Например, с расположением ТЭН-ов ЭК на уровне верха котла. Циркуляции через котел в режиме ЕЦ будет нулевая / почти.
    Это не поможет при включении общего насоса. А потому без доп. отсекающего котел крана, не обойтись.
    Если вопрос "про ЭК", он может работать с ЕЦ, если не имеет насоса и установлен с ...прямо противоположной "рекомендацией" установки - пониже (!), с ТЭН-ами на уровне середины топки котла.
    Насколько понял без рис. - "нормально".
