Помогите пожалуйста чайнику сделать перекрытие между этажами
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alisa000, 06.09.14.
  1. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста, хотим приобрести вот этот дом.
    Дом продается очень давно, есть большая проблема, нет перекрытия между первым и вторым этажом. Подскажите пожалуйста можно ли в принципе вообще что-либо сделать. 687295259.jpg 687296531.jpg 687295259.jpg
  2. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    У вас же есть места под балки, вот ими и воспользуйтесь.
  3. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Я совсем чайник в строительстве, поэтому прошу прощения:) эти места, если я правильно понимаю под деревянные балки. Ширина дома 10 метров, выдержат ли они нагрузку, или нужно будет ставить внутри дополнительно несущие стены или какие либо колонны, или может быть обложить внутри блоками и уже на них уложить балки. Совсем не понятно почему строители сначала не положили перекрытия, прежде чем выводить второй этаж...
  4. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Всё вышеперечисленное можно.
  5. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    То есть в принципе не так страшно, что коробка дома уже сделана, а перекрытий нет? Если я правильно вас поняла, на этой стадии вполне можно возвести нормальные перекрытия. Как вы думаете, что лучше всего сделать в этой ситуации, возвести несущую стену, тогда как сделать под неё фундамент, на полу уже залита монолитная бетонная плита, или можно уложить блоки (кирпич) прямо на такую плиту. И ещё один пардон глупый вопрос, к примеру берем деревянную балку на всю длину 10 метров, как её заложить в эти пазы, чтобы она не гуляла или лучше не деревянную балку, а швеллер? Спасибо
  6. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Кто будет осуществлять монтаж?
  7. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Придется нанимать прораба и бригаду, без этого не обойтись. Просто боюсь, что купим дом, а потом окажется, что перекрытия нельзя сделать. Как думаете в какую сумму можно вложиться, по максимуму при самом сложном варианте?
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Насчёт стены:
    Если уже есть бетонный пол, то нужно выяснить есть ли в подушке предусмотренные усиления для опорных стен. ,а может быть лента...Это нужно обязательно узнать у хозяина.
    Потому, что если опереть перекрытие через стену на слабое основание, то плита может вполне лопнуть.
    Насчёт балок:
    Судя по всему, если расчёт предыдущего хозяина был на перекрытие деревянными балками с промежуточной стеной, то должны быть предусмотрены усиления в подушке.
    Так как перекрытия однопролётные деревянными балками могут быть только строительной длины. А это 6 метров.
    Если же расстояние как в вашем случае, то это либо ЖБ плиты, или монолит (но судя по стенам это не планировалось).
    Значит где то должна быть опорная зона.
    А что использовать дерево, или металл выбирать вам. Я бы использовал металл. Это надёжнее.
    Но опять же нужно по нагрузкам посмотреть.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если у вас нет опыта в строительстве, то нанять всё равно придётся...
    А ещё лучше сначала покажите дом хорошему прорабу. Он вам точно скажет во что выйдет перекрытие. Заодно и решите покупать, или нет.
  10. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Спасибо большое, попробую выяснить по опорным зонам, если я правильно понимаю, эта информация должна быть в проектной документации?
  11. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Ух, ещё бы найти хорошего и добросовестного прораба:)
  12. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Сделать можно. Но надо делать грамотно, исходя из конструктивных возможностей строения.
    Лучше всего найти КБ и заключить с ними договор на разработку конструкции с последующим её осуществлением на основе документации. Это ваш путь.
    Только не доверяйтесь прорабам, и прочим стр-лям среднего и нижнего звена. Здесь вам нужен конструктор.
  13. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    О цене: Не думаю, что выйдет особо дорого, зависит от выбора конструкции. В любом случае, если вас устреивет всё остальное- надо брать:).
  14. Alisa000
    Alisa000
    Alisa000
    Подобный договор наверное дорого будет стоить? Никакого проекта на руках у риэлтора нет, дом оформлен как незавершенное строительство
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Нет и не надо, обычно такие домики строят нарисовав пяткой на земле контур. Заключайте договор со спец-ом, он сам оценит возможности.
