1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Трудно:)] Эта пять, зачёт!:)]
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Заврался немного:|: чуть менее метра.
  3. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    @Хроммм, после этой трубы верх тянется узенькая полоска - это что такой теплообменник будет?
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Да, такой и будет. Без расширения.
  5. Саняджо
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    Саняджо
    Топлю Pereko Prima
    @Glaz2137,
    Время горения в номинале сколько?
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    4-5 часов
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Про свои "косяки" как-то не принято на форумах писать... Естественно людям хочется выглядеть умными и умелыми... я тоже такой:) небезгрешен :)]
    Но на автомобильном форуме описывал все промахи и ошибки. Что-бы учились не на своих, а на чужих ошибках... плюс спасённая деталь или ... лист железа, готовый раскрой.
    Вообщем, повествовать буду, как оно есть, без фотошопа :hello:
    Первая неприятность была, когда забрал с завода вырезанные на плазме ЧПУ заготовки котла, раскрой.
    Все детали были дугой. Толи от температуры быстрого реза их повело, то-ли лист такой был, не знаю не сталкивался раньше с резами на такой плазме.
    Выправить узкие листы просто, попрыгал своим весом на брусках и нормально, а вот боковины выстукивал кувалдой... шишки и неровности естественно остались...
    И всё равно недостаточно ровно получается. Поэтому ушли все "размеры" хотя вырезано идеально, плюс-минус миллиметр.
    Лучше-бы на гельятине прямо на метало-базе нарубили-бы и всё, и сразу и ровно.
    Решил компенсаторы приварить сразу к листу (доска которая между шахтой и топкой)
    Знал, что поведёт, но, что винтом скрутит не допёр... еле вставил потом между боковинами...
    И зазоры сразу ушли, кто в лес-кто по дрова:nono: Лишней работы прибавилось вагон...
    Может, я такой щипитильный, не знаю... другие вон тыр-пыр готово!
    На конвейере наверно не смог-бы работать... Вот сегодня, думал соберу внутряшку и обварю. Только собрал на прихватки...
    Конвективка ушла, притянул на боковые косынки, и поставил ещё три компенсатора.
    Перестраховался, снял низ и немного проварил вокруг окна... зря наверное, только время потерял.
    С глазком пром-провёл лишние весёлые два-три часа...
    Горб всё-же зря сделал, нужно было квадратом, как обычно... труба-бы ещё дымогазы гасила...
    Но думал, что чистить не получится. Что через тройник дымоход-ной трубы можно с головы вылетело...
    Ладно, спать пора:hello:конец фильма.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Молодец, Сергей! :super:
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А металл какой? Ст3 или 09Г2С?
    обычно тройка лежит как вкопанная на плазме, а 09 приходится крепить.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жаль не сделал припуски на сварку..:|:
    что бы листы с нахлестом были 5 мм ..
  11. temix757
    temix757
    temix757
    Нягань
    Я тоже сталкивался с этой проблемой, отец когдато был резчиком еще в СССР подсказал как легко решается этот нюанс... просто береш кувалду и чтото твердое например кусок рельсы (в моем случае) и у поведенного листа аккуратно выстукиваеш края (по которым отрезали резаком или плазморезом) и лист выравнивается,... дело в том что во время резки при высоких темпиратурах + кислород какаято часть железа и углерода сгорает и метал на линии отреза стягивается... ну я утрирую конечно. но вобщем как то так...
    может комуто будет полезно...
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Плазморез не ведет. Там все красиво.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я 09Г2С в каталогах Новгородских металлобаз не нашёл:( наверное под-заказ можно конечно заказать. но, я думаю и Ст-3 будет стоять не перестоять...
    Точки прижима есть на одной детали... может перепутали лист, или ещё что... сия тайна теперь и останется с котлом)
    Делал припуски по 2мм... да, по пять было-бы самое то.
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Спасибо, обязательно попробую на наружных деталях.
    Прикинул я, сколько отверстий вырезать и купил плазму на 40А. Так, действительно всё с ней в ёлочку) Ляпота, одним словом.
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    "Форс-мажорные" обстоятельства закончились, продолжил сборку котла:)
    Походу жизнь меня не чему не учит:aga:
    Проварил компенсаторы на одной наружной боковине, края повело как хвостик у порося)
    И ведь спрашивал на форуме, - ведёт? - да ведёт -был ответ...
    Как кто голову затуманил, прихватил... и начал проваривать...
    Хорошо что Русский, такой богатый и развитый язык:close: поговорил маленько с котлом...
    Выровнял вставками, и теперь всю наружку на прихватки - затем только сварка.
    И маленький ОФФ:
    Моя Прееелееесстььь:)]
