1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. toppic
    toppic
    toppic
    Старым дедовским способом: керосином по шву проливаешь (не литрами конечно чуть-чуть) и смотришь с обратной стороны на протеки. 100% -проверенно!
  2. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Подскажите пожалуйста, и посоветуйте если что не так.
    Собрался сделать шахтный котел на 10-15 кВт. Шахта будет приблизительно 300х400 высотой 1300.
    Хочу сделать комеру дожига из шамота примерно вот в таком виде.
    Низ КД и заужение хочу собрать из шамота ША. А верхнюю часть из шамота ШЛ-1.
    Хочу сделать камеру "конструктор", которую в случае чего можно немного видоизменить.
    А если точнее то переделать почти полностью. :)
    Поэтому помогите пожалуйста определиться с основными размерами и точками подведения воздуха необходимого для горения. (вторичным а если надо то и третичным)
    Основные размеры привел.
    Топливо дрова.
    Предполагаемый размер газового окна 230х75 мм.
    1. Какие размеры должен иметь пережим ?
    2. Какие размеры при таком газокне должны быть у верхней части камеры дожига?
    @Igrek1977, @1234, @avia, @Юриййй ,@Варфоломей,@Stann,@sicos, @Хроммм,@Glaz2137 и многие другие
    Спасибо за ваши труды и информацию.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Внутренняя проходная часть КД планируется круглая или другой формы?
    ... А всё понял. Присмотрелся.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем понял за что мне спасибо, но если Вы так решили, то пожалуйста на здоровье, рад если чем -то помог Вам.
    Теперь по предложенной камере дожига. Я так понял, она в первом ходе? Это надо бы уточнить, прежде чем ее рассматривать.
  5. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что после слоя углей слишком низко вниз, без наддува не будет разгораться Нужно сразу же после заужения, камеру дожига разворачить вверх, и тогда вполне возможно, что при некоторых решениях тяга будет без наддува.
  6. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Не вижу смысла пережима в этом месте, к тому-же пережим должен учитывать и первичку и вторичку. И ещё: если уж он есть, то он должен быть резким как ... чингачгук, а не покато-сглаженным как на той картинке :))
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zanyda, выше пережима шамотировать смысла нет.
  8. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    @Igrek1977, если выкинуть эту часть, то о полном догорании на вышесредних оборотах можно забыть как страшный сон ;)
    А подача горячей вторички должна начинаться непосредственно за соплом и из возможно бОльшего количества точек.
    Если что тут и нужно отрезать - то это переднюю выступающую часть на сОпле, ну и заужение отправить к бабушке. В данной конструкции просто нефиг заужать, тут всё и так уже заужено до беспредела.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Никаких снов, потопите, померьте с шамотом и без, и все станет ясно как божий день!..
  10. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Согласен даже с тем, что если убрать весь шамот - то эффект будет ровно тот-же самый :) Необходимая изоляция просто нарастёт сама собой :), каг в той сказке :) Если конечно это кто-то станет ждать ...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Если выполнять шахтник, то и нужно работать с основными его принципами работы, зачем в шахтнике райзер?
  12. Austone
    Austone
    Austone
    Архангельск
    Затем что нет хуже чем ждать да догонять :)
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. У Вас газовое окно - 75х230, а пережим - 72х152. Т. е. площадь пережима меньше площади газокна. У меня отсутствует опыт проектирования и работы с такой камерой дожига. Но, ИМХО, я бы сделал эти площади одинаковыми. Почему - поясню позже так как уже нет сил писать- пришлось долго отвечать одному нехорошему человеку в другой ветке.
    2. Трубу вторичного воздуха обязательно опустите как можно ниже. Эту трубу выполните не двумя кусками. а выполните ее цельной и пропустите через все пространство (от стенки к стенке) камеры дожига. В трубе выполните равномерно 8...10 отверстий диаметром 6...8 мм и направьте отверстия вниз.
    3. Уверяю Вас, что вторичный воздух не нужен при работе на брикетах и при сжигании дров, которые мало газят, например при сжигании клена и т. д.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот это да. Как это не нужен? А восстановительная зона. Наоборот, он не нужен когда углей нет, то и воостановительной зоны нет.
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Через колосник поступает достаточное количество воздуха.
