1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Шахтный котел длительного горения - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Glaz2137, 25.08.14.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как не крути ниже 10-12 кВт что шахтник что пиролизник нет смысла проэтировать.
  2. бол
    бол
    самоделкин по возможности
    бол
    ЖИТОМИР
    Для качественного сжигания (газации) топлива это супер, но как будет вести себя метал, это еще вопрос. Что будет нагреваться (особенно на дровах) шахта что рукой не дотронетесь-к гадалке не ходи. Есть опыт на котлу Малко, хоть теплицу вокруг него строй:aga:.Может стояло всю шахту в кирпич?
    3671032"]сделал я наконец то свой котелок, не судите строго[/QUOTE]
    А фотки внутрянки можно?
  3. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    Почему?
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Может быть и так. А мы залупились на 6,5 квт.
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Не получается.
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    У вас свой подход .
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Мне порожек высокий вообще не понравился... Чем выше, тем больше закрывает лучистую от кокса. А на образование и формирования слоя-кокса вообще не влияет...
  8. бол
    бол
    бол
    ЖИТОМИР
    По мощности уменьшить теплообменник, я так понял плохие показатели дымогазов (шкалят)?
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо глушняк на прямом колоснике несет результат а не высота порога. Порог просто нечто между газоном и колосником.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ниже такие компромисы, на которые нет желания подписываться. Ниже другие конструкции.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я оставил минимальный, что-бы боковые и задние кирпичины фиксировал:)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Имхо на прямом колоснике рулит глушняк перед газоном ,
  13. Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Дмитро_Настека
    Днепропетровск
    у меня - горит. Более-менее стабильно. 6 кВт. Со следующей недели погоняю его в максимально длительном режиме, дровами и брикетом. Интересно сколько сможет дать киловатт и сколько времени будет гореть.
    Конструкцию оставил типовую, только площадями балуюсь.
  14. saper528
    saper528
    saper528
    Украина
    Спасибо большое, где то на форуме я читал что при уменьшении высоты порожка уменьшается толщина слоя тлеющих углей на колоснике.
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Высота верха газового окна от колосника задает слой кокса участвующего в горении, но в Вашем случае с неохлаждаемой шахтой, довольно сложно будет получить минимум на сухом топливе, только если пересыпать опилками или щепой
