Проблема с котлом Газлюкс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dimmaa1974, 06.09.14.
  1. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Слили воду с расширительного бака. Далее поднял давление, и всё заработало! Спасибо всем за помощь.
  2. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    А у меня оказалось, что пока искал неисправность, нечаянно отсоединил проводок из 2- х клем куда под соединяются внешний термостат. Мигала антенна на табло, хорошо заметил. Соединил и все заработало.
  3. alekseevih
    alekseevih
    alekseevih
    КРАСНОДАР
    Котел запищал, ошибка теплоноситель. При подпитке давление на нуле, вода стекает через предохранительный клапан. Смотрим снизу где прикручена трубка сброса воды от клапана. Видим красное пластмассовое колесо регулятора клапана. Надо пальцами потянуть на себя в горизонтальном направлении и отпустить, почувствуете щелчок, клапан стал на свое место. Можно подпитывать и включать. Бывает при срабатывания клапана, шток становится на перекос, и не возвращается на свое место. Это хорошо видно визуально с низу котла. Ничего разбирать и откручивать не надо. Котел "Газлюкс-Эконом".
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Наверно надо устранить причину по которой у вас часто срабатывает предохранительно-сбросной клапан. Например накачать расширительный бак в котле и т. д.
    Да и вообще котелок на ТО просится.
  5. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Газлюкс эконом турбированный, сразу по включению питания стартует помпа и через пять-десять секунд начинает мигать красный. При этом ни один из зелёных "ошибочных" не светится.
    Описания такой ошибки в инструкции нет. Кто может чего подскажет?
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А помпой вы насос называете?
    А вентилятор не стартует?
  7. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Да, вентилятор не стартует. Оказалась как всегда цепь питания турбины...
  8. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    У газлюксов это болезнь. Качесво релюшек хромает. Да и мудрённый запуск вентилятора на отопление даёт о себе знать.
  9. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В чем он мудреный? Два раза включает?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    это как:faq::flag:
  11. Daminov777
    Daminov777
    Daminov777
    У меня в работе такая же хрень вылезла! Как лечить? Подскажите, пожалуйста!
  12. vamhnew
    vamhnew
    vamhnew
    Я ведь ответил - ровно через пост ниже. Цепь питания турбины.
  13. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    Здравствуйте, тема давно не рабочая, вдруг кто заскочит. Котел Газлюкс Стандарт 24. Летом при горячем водоснабжении работает отлично. Зимой при включении отопления начинает по несколько раз в день загораться ошибка е6 (не распознает пламя), при этом пытается загорается правая половина газовой горелки, а левая, где электрод ионизации только пытается. Поменял фаза-ноль в розетке, поменял электрод ионизации, дополнительно заизолировал провод ионизации и поджига, почистил горелки и вентилятор, заменил пересостат, тяга нормальная, один хрен ошибку выдаёт. При включении горячей воды, ошибка пропадает и котел снова нормально работает. Так же заметил, что если неплотно прикрутить крышку закрытой камеры сгорания, появляется тяга и котел отлично загорается, но при этом ощущается сильный хлопок. Кажется, где-то собака рядом зарыта. Кто подскажет причину поломки?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохой кислород с улицы /засор притока - проверьте.
  15. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Она и воняет.
