Проблема с котлом Газлюкс
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Dimmaa1974, 06.09.14.
  1. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    Котел Газлюкс Стандарт. Из-за слабого напора, вода то горячая, то холодная. Неделю назад выдал ошибку - Сработал предохранительный термостат. Сегодня снова заработал, но когда включил отопление, то из крана пошла холодная вода с характерным запахом как в батареях отопления. В чем может быть проблема? И еще не набирает давление до 1,5 - 2 бар, стоит на 1.
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Вызывайте мастера пусть тех обслуживание делает.
  3. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    Валентин_, вот спасибо за совет с мастером. Но хотелось самому, с помощью форумчан разобраться.
  4. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Поясните, при каких условиях и из какого крана пошла вода?
    Если в водопроводе давление 1 бар, то и в системе отопления не может быть больше.
  5. Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Dimmaa1974
    Рязань
    @boraff, вода пошла из водопроводного крана. Но проблему решил, сгорел один из датчиков NTS- датчик температуры. Давление действительно было на 1 бар. Сейчас увеличили и все в норме. В водопроводе вода греется нормально. Но вчера стал включать отопление, но оно не включается, т. е насос не включается и воду по батареям не гоняет, краны все открыты, воздуха нет. Блин, в чем проблема. Может еще какой датчик термостата не работает. Ошибки не выдает, просто не включается насос и вода в батареях не греется.
  6. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы угадали...
  7. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Т. е. вылезает именно ошибка насоса? Лампочки какие на котле горят?
  8. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    В том что Вы пока не обитаете в конкретном населенном пункте, извините...
    Уважающие себя люди не стесняются указать место своего обитания в профиле (не в пример некоторым...)
  9. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
    Извиняюсь что влез в чужую тему, но ради одного вопроса, открывать новую, думаю не имеет смысла.
    Подскажите плиз. котёл Газлюкс эконом с закрытой камерой, три сезона отработал, сегодня пришёл домой, пищит гад и светодиоды моргают поочередно красный-зелёный. Котёл не запускается ни на отопление ни на ГВС. Выручайте замерзаем с сыном. :hello:
  10. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Где именно обитаете?
  12. andry98
    andry98
    andry98
    Ростов на Дону
  13. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Под ваше описание подходят такие ошибки:
    1. "мигает красный 1 раз/сек - горит первый зеленый: Сработал датчик перепада давления или термостат дымовых газов котла"
    – Нарушения в системе дымоудаления/дымоходе
    – Неисправен вентилятор
    – Обмерзание оголовка дымохода
    2. "мигает зеленый и красный: Сработал датчик расхода/давления теплоносителя в системе отопления"
    – Недостаточное давление
    – Неисправность датчика расхода
    – Воздушная пробка в радиаторах
    – Неисправность насоса котла
    У вас, похоже, вариант 2? Какое давление в СО?
  14. EdKos14
    EdKos14
    EdKos14
    Волгоград
    День добрый. прошу помощи. котел газэко эконом турбированный. при первом запуске все нормально, при повторном газовый клапан не открывается. напряжение на катушки подается. что ему надо?
  15. EdKos14
    EdKos14
    EdKos14
    Волгоград
    Да, если слегка стукнуть по газовой арматуре все зажигается.
