1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Обвал грунта под стеной
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SloggerMan, 06.09.14.
  1. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Я отрыл ленточный фундамент П образной формы к своему дому на глубину 1,8м. Показано красным цветом на схеме. Рядом стоит дом соседа, строение которого выдвинуто вперед относительно моего дома на 1,85 метра. Через несколько дней грунт стал обваливаться и сейчас уже ушел под строение соседа на глубину 8-10см. (см. схему, в т. ч. разрез А-А) Странно, что его фундамента под стеной не видно.
    Скорее всего обвалился грунт под облицовкой (пенопласт+облицовочная плитка).
    Там проходят коммуникации, их так же отразил на схеме.
    Срочно нужна помощь, что нужно сделать, как укрепить грунт под соседом?
    Какие мероприятия мне следует сделать по укреплению грунта между строениями после заливки своего фундамента? Расстояние между моим возводимым фундаментом и стеной моего соседа будет порядка 25cм. Таким образом пустая область с учетом обвалившего грунта под стеной соседа
    получается порядка 35см.
    Чем заполнить это пространство и как правильно утрамбовать его?
    Сейчас до заливки своего фундамента я боюсь притрагиваться к грунту соседа, т. к. это можно вызвать доп. обвал. Думаю после заливки своего фундамента будет надежней заниматься утрамбовкой грунта образовавшей пустоты в 35см., т. к. мой фундамент не будет давать расползтись ему (н
    о это мое IMHO, но как правильно я не знаю).
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вылейте в полость необходимое количество тощего бетона. Достаточно М100.
  3. SloggerMan
    SloggerMan
    SloggerMan
    Если я залью бетоном полость, то учитывая что грунт рыхлый, раз обрушивается он пластами, а залитый бетон тяжелый, он у меня просто сползет.
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Поставить армосетку, проложить геотекстиль и засыпать опять же грунтом. Уплотнение в вашем случае не представляется мне возможным
