Нужен совет
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Adelinacharli, 06.09.14.
  1. Adelinacharli
    Adelinacharli
    Adelinacharli
    Нужен совет
    День добрый всем! Собрались строить дом. При выборе проекта руководствовались вот такими требованиями и желаниями: семья из 4 человек, дом хочется светлый с большими окнами, просторная кухня-гостиная, желательно терраса, ну и 3 спальни. Такими были основные критерии в выборе проекта. Ну и вроде бы с проектом определились. Теперь нужен Ваш совет, стоит ли строить такой дом? Сколько примерно он выйдет в цене? и как расположить его на участке размером 30*50? Сейчас смотрю, многие углубляют дом практически в самый конец участка, выглядит красиво, но правильно ли это?
  2. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Совет - выбирайте проект с еще одной жилой комнатой (кроме гостинной) на первом этаже.
  3. Adelinacharli
    Adelinacharli
    Adelinacharli
    Спасибо за ответ! Т. е Вы рекомендуете на первом этаже сделать дополнительную комнату, а на втором сделать две спальни вместо трех, правильно я понимаю?
  4. Adelinacharli
    Adelinacharli
    Adelinacharli
    Еще вопрос к форумчанам! Как Вы относитесь к домам с плоской крышей? Очень нравится проект, но многие отговаривают, хотелось бы услышать грамотные мнения...
  5. РоманArch
    РоманArch
    РоманArch
    Братислава
    Так что бы одна комната была как гостевая/кабинет, на втором 3 комнаты можно оставить для личного пользования.
    Про плоскую крышу, вся проблема в точности исполнения гидроизоляции такой криши, если всё выполнено правильно по технологии и по проекту, сделан грамотно отвод воды то проблем с ней не будет, по если что сделали не так, кде то что то не "проклеили" "недоклеили", или нечайно пробили слой ГИ то ждите проблем с протеканием. То есть вопрос только в том грамотно её сделать. А это озночает в наших условиях либо делать самому либо стоять на рабочими и наблюдать за каждым их движением.
    Размещать на участке конечно же по сторонам света в первую очередь, что касается о положении на участке это надо смотреть по вашему участку а главное что вокруг, какие виды, какие соседи, но все же лучше наверно распологать в передней части на мой взгляд, потому что во первых дом будет от улицы закрывать Вас и то чем Вы там занимаетесь на своём участке, защищать от шума дороги и соседей на против.
    А во вторых чем длинее дорожка к дому тем больше снега Вам чистить зимой ;)
  6. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
    На втором этаже неудачный выход из санузла близко к лестнице.
    плюсуюсь к мнению про доп. комнату на первом этаже.
  7. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Здесь есть два варианта.
    1. Вы добавляете жилую комнату на первом, соответственно увеличивается площадь второго этажа
    2. Делаете так, чтобы площадь первого этажа была больше площади второго этажа, например так:
    http://gidproekt.com/proekt-zagorodnogo-doma-komfort-udobnyj-dom-dlya-vsej-semi.html
  8. waked
    waked
    waked
    Не знаю с точки зрения конструктива, но внешне и планировка тоже очень нравится.
    Только забежные ступени лестницы смущают и отсутствие котельной
  9. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    В целом это хороший и экономичный тип кровли. Здесь самое главное выполнить ее качественно, поэтому необходимо поручать такие работы опытным исполнителям.
    Советую такую кровлю выполнить из современного материала - ПВХ мембраны. Забудете что существует проблема кровли на много лет.
  10. Adelinacharli
    Adelinacharli
    Adelinacharli
    Всем огромное спасибо за ответ! Советы очень грамотные, ко всему прислушалась. Проблема осталась в том, какой же из этих двух домов? Если дом с плоской крышей, то где найти таких спецов, чтоб не подвели и сделали качественно!?! Может кто-то порекомендует...! А если второй дом, то дополнительная комната, и следовательно большая стоимость. Помогите разобраться, какой дом лучше! Помогите посчитать, хотя бы примерно, во сколько выльется один и другой дом в цене. Строить собираемся из газобетонных блоков. Очень нравятся оба дома.
  11. Adelinacharli
    Adelinacharli
    Adelinacharli
  12. Adelinacharli
    Adelinacharli
    Adelinacharli
    Да, еще какой фундамент лучше делать, ленточный или буро-набивной? Какой выгоднее по цене? Какой фундамент долговечнее?
  13. Z500ru
    Z500ru
    Z500ru
    Добрый день, есть вариант проекта zx63 a
    2.png 3.png 10.jpg , он с дополнительной комнатой на первом этаже и с топочной в гараже, его можно исполнить, как с плоской кровлей, так и с четырехскатной, как вариант zx63 b thumb_Zx63_B_view1.jpg
