1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Рассчитать количество кирпича для облицовки
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем AlexDesinger, 06.09.14.
  1. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Здравсвуйте, в прошлом году закончил выкладывать стены из газосиликатных блоков + крышу металлочерипица, в этом году хочу заказать облицовочный кирпич. Сетка на выпуск есть, уступ на фундаменте тоже, вобщем требуется только кладка. Дело в том, что строение с выступающими частями, фронтонами и множеством больших окон, учитывая это, прошу совета как правильно расчитать нужное количество кирпича, чтобы заказать егоестественно одной партией, при этом чтобы хватило и не осталось много лишнего. Площадь я подсчитал как 178 кв. м. вместе с окнами, площадь окон и двери примерно 20 кв. м. хочу заказать полуторный кирпич. Проблема в следующем - при подсчете "по полной" + запас получил примерно 8500 штук, при подсчете "в притык" примерно 6000, т. е разница в 2500 штук, что явно ощутимо. Подскажите, как поточнее подсчитать? С учетом растворных швов, без них, с окнами или без, с запасом, если да, то сколько примерно брать и т. д.
  2. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    А почему бы не взять скажем Sketchup и не нарисовать всю облицовку с точностью до кирпичика?
    Пригодится и для заказа кирпичей и для расчета с каменщиками.
    Я так делал: http://www.forumhouse.ru/threads/66022/page-7#post-2638921
  3. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Для себя считал 62 кирпича на метр с учетом шва пятерки. Хватило с запасом в половину паллеты
  4. Бобер 007
    Бобер 007
    Бобер 007
    Размеры лицевого кирпича 250х65х120мм или 250х65х85мм ("Евроформат").
    Толщина слоя цветного кладочного раствора условно 10мм.
    Итого квадратный метр стены:
    1 000 000мм (1000х1000мм) / площадь одного кирпича с растворным швом (250+10) х (65+10) мм.
    1 000 000 / (260х75)= 51,28шт.
    Реально (и в паспортах производителей) - от 53 до 54шт/мкв.
    Удачи.
  5. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Всем привет снова, спасибо за ваши ответы. Я был много оффлайн из-за того, что пришлось покататься и выбирать кирпич. Из полуторного красного для себя решил что самым приемлемым вариантом по цене, качеству и по внешнему виду+упаковка является красный полуторный "Керма".
    Однако с количеством все так же не могу определиться из-за того, что каменщиков под рукой сейчас нет, а сам я опасаюсь недобора из-за возможных битых кирпичей да и возможности моего просчета я тоже не исключаю, хотя сегодня считал четвертый раз и все сходится.
    В общем если у кого есть опыт работы с облицовочным кирпичом подскажите сколько считать полуторного на 1 кв. метр, т. к. шов и без него на мой объем дает приличную разницу, а так же наличие большого количества окон да и их размер тоже (порядка 20-24 кв. метра)
    В общем общая площадь фасада, включая окна, дверь, фронтоны равна 178 кв. метра. Полуторный кирпич.
  6. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Кстати еще возник такой вопрос - у меня несколько углов и множество окон и т. д. влияет ли это на количество, т. е. каким образом расходуются нецелые кусочки - считаются как целый кирпич или они так и так при распиле куда в кладку идут? Т. е. нужно ли брать лишние под обрезки?
  7. Vadimag
    Vadimag
    Vadimag
    Климовск
    Площадь кирпича+ площадь шва+ 10-20 процентов
  8. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    По ГОСТу в партии кирпича допускается 5 % брака. Еще 5 % запаса будет достаточно. Для расчета сначала нужно решить какой размер шва будете делать, от этого будет зависеть количество кирпичей в 1 метре квадратном.
    Зачем производители указавают количество кирпичей в 1 метре без швов - не знаю, наверное чтобы больше продать...
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @AlexDesinger,
    Так как оценить реальную потребность с точностью до кирпича задача почти нереальная, в вашем случае лучше взять с запасом, хотя для красного кирпича разноцвет в разных партиях возможно и не создает проблем, то можно взять впритык, а потом докупить.
    Если все же решите взять с запасом то пара соображений по вашей задаче:
    1. Договаривайтесь с поставщиком о возможном возврате оставшихся нераспакованных поддонов кирпича, нормальный дилер пойдет на встречу.
    2. Подумать, куда могут пойти остатки (забор и т. п.)
    Из личного опыта: 2 поддона ТК забрал поставщик, 4 поддона облицовки купил сосед.
  10. kонтинент
    kонтинент
    kонтинент
    Все просто как божий день: размер одинарного кирпича 250х120х65 его также называют условным. расход 51шт/м.кв. с учетом растворных швов. (при кладке толщиной в полкирпича или 120 мм). Если будете применять полуторный кирпич 250х120х88 то расход 37 шт./к.кв.Если кирпич формата NF (240х115х71) то нужно 48 шт/м.кв. Если ручной формовки формата WFD65 (215х102х65) то 58 шт/м.кв. Просчитайте площадь фасада дома выкиньте площадь окон и дверей прибавьте 5 % и вперед.
  11. kонтинент
    kонтинент
    kонтинент
    Прошу прощения увлекся теорией. Вам нужно 6200 штук полуторных кирпичей.(с учетом вычета окон и дверей)
  12. AlexDesinger
    AlexDesinger
    AlexDesinger
    Спасибо, большое, я примерно столько и заказал.
