1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Вынос 2-ого этажа над первым 0.5м во все стороны. Цена вопроса
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Wirasin, 05.09.14.
  1. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Всем доброго)
    В качестве начального условия есть одноэтажный сруб 4х7.5
    Второй этаж предполагается сделать каркасным, и размера в габаритах первого этажа для двух спален маловато. Напрашивается решение- сделать второй этаж чуть больше, однако вертикальные опоры по определенным причинам исключены...
    Вопрос, какого размера можно делать вынос без существенно более сложной и дорогостоящей конструкции?
    Кто сталкивался с таким вопросом, подскажите Желательно "на пальцах", без сложных технических расчетов, если это возможно)
    Спасибо
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Полметра это вообще не вынос а так, вышенка на закуску. Вот метр бы захотели, пришлось бы подумать чуть. Поперечные бревна в качестве балок перекрытия сруба необходимой длины. Этого в многих случаях будет достаточно.
  3. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Проще всего в данном случае исходить из обычного продаваемого размера леса.
    И 4м дорастить до 6, вывесив по метру с каждой стороны. Остальные (бОльшие) варианты тоже возможны (и тоже без опор) но сразу сложнее/дороже.
  4. Wirasin
    Wirasin
    Wirasin
    Правильно ли я понял, что в пределах 1м вынос стены (каркасной) второго этажа над первым, не несет серьезных конструктивных усложнений и соответственно расходов? Расчеты нагрузок - дело хорошее, но мне для начала важно определиться, в пределах какого размера я могу проектировать второй этаж, где примерно тот размер выноса, когда стоимость начинает сильно расти...
  5. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Да, именно это и имел ввиду.
