Утепление лоджии с навесным фасадом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем DaTaReX, 05.09.14.
  1. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Доброго времени суток!
    Покритикуйте, пожалуйста, конструкцию утепления парапета лоджии.
    Планирую утеплить лоджию (будут утепляться все стены, потолок и пол; г. Москва) и соответственно буду утеплять парапет на лоджии, на который будут устанавливаться окна ПВХ (это будет вторая линия остекления; сейчас на лоджии только фасад).
    С внутри утеплять парапет не хочется, поскольку в таком случае ширина лоджии в «чистоте» будет всего около 1 м.
    Если утеплять парапет снаружи, то в моем понимании получается такая конструкция (снаружи – во внутрь):
    1. утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной 100 мм;
    2. пароизоляция;
    3. газобетонные (газосиликатные) блоки толщиной 150 мм;
    4. штукатурный слой толщиной 10 мм.
    В указанной конструкции ЭППС будет находиться в вент. зазоре, который между парапетом и существующим фасадом (облицован фиброцементными плитами) и который снизу и сверху закрыт жестяными листами (на них собственно и будет стоять ЭППС). Между жестяными листами находится мин. вата. Жестяные листы не герметичные (от соседей сверху и через фасад постоянно поступает влага, которая стекает по фасаду и уходит через жестяные листы).
    Фото:
    1) жестяных листов -
    2) под жестяными листами (предварительно с фасада был снят фиброцементный лист):
    3) парапета соседей (такой же возведу):
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от спецов
