1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Каркасник 6*6 для дачи
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем G14uti, 05.09.14.
  1. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Здравствуйте господа и товарищи. Извините за малый каламбур. Новичок, решил создать тему, просто нету столько времени чтобы выкурить весь форум. Собираюсь по весне начать стройку, интересует все!
    Фундамент будет на винтовых, а вот дальше...
    Собственно вопрос вот в чем:
    Что нужно для строительства такого дома (количество бруса, всяких изоляций, ОСП и т. д.)
    Если кому не лень, опишите кто что может. Буду всем очень благодарен.
    Спасибо что потратили время на чтение.
  2. Karkasniki
    Karkasniki
    Проектируем и строим настоящие каркасные дома!
    Karkasniki
    Учитывая ваш уровень в каркасниках, у вас 2 варианта:
    1. Потратить несколько месяцев на изучение матчасти и попытаться слепить что то с чем то. В том числе из бруса :aga:
    2. Взять готовый проект (либо заказать) и за те же пару месяцев построить этот домик, одновременно вникнув в тему.
    Выбирайте :hello:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Для начала планировки, внешний вид, виды отделок и крыши?
  4. G14uti
    G14uti
    G14uti
    dom-6-na-6-350px.jpg Примерно так, только пока без крыльца. Крыша металл, отделка - тут уж буду смотреть что посоветуете. Мысли - каркас затянуть ОСП, не знаю просто, что с ним делать. То ли красить, так не знаю чем вначале обработать, то ли под сайдинг пустить. Сильно не пинайте, реально в голове каша. Хотели брус (Пестово), накурился форума, уже не хочу брус. Вот и думаю, бревно (сруб), или каркас. Бревно не хочу по причине того, что все-таки это дача. Капитальный дом строить в садоводстве - как-то не хочется. Так что выслушаю любые советы.
  5. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Уважаемый, там в шапке есть тема с книжками - тут или самому прочесть и самому планировать, или взять готовую схему у тех, кто знает, и делать строго по ней. Я хоть и читал много, а и ошибок сделал много. Иногда понимаю это уже после того, как исправить уже нельзя.
    Здесь на форуме куча тем с большими ошибками в постройках. Не стоит вот так с наскока заходить. Честное слово...
  6. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Спасибо, обязательно учту. Это не наскок, просто пока не понимаю многого. Еще раз спасибо за совет.
  7. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    В сторону каркасника если танцевать - я бы советовал взять классическую американскую платформу и все по ней. Книги ясные, понятные, все очень четко - какая доска, какие гвозди, сколько, как.
    По внешней отделке - сам сейчас копаю. OSB плохо поддается внешней отделке, трещины идут по стыкам. Выходит, лучше всего механическая облицовка - сайдинг или панели. Деревянный, стальной, виниловый. Можно всех обмануть - использовать саму OSB как отделку. :) Покрасить или штукатурить, а швы обшить досточкой, чтобы трещин видно не было. Тогда пленку гидроизляцию стелят под OSB - в американских учебниках искать по словам "single wall". Описывается как решения для самых бедных.
    Это, похоже, принципиальное решение. Все остальное можно решать по ходу дела.
    Пара советов по конструктиву (меня бы кто предупредил тогда :)) -
    1) длина доски обычно 6 метров. Если размеры поперек дома больше - конструкция усложняется.
    2) самая толстая доска на практике это 20см. Она не может перекрыть 6 метровый пролет без подпорки, если мансарда жилая. Надо планировать центральную стену в помещении. Это диктует планировку
    3) вообще надо посмотреть таблицы допустимых пролетов и учитывать сразу при составлении плана
    4) высокая 45-градусная крыша неудобна в монтаже. Если хочется мансарды, советую посмотреть в сторону пологой крыши и полу-стены (стены в пол-высоты) для второго яруса
  8. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Насчет пологой крыши и сам думаю, тоже больше нравится. Спасибо, буду курить дальше.
  9. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Обмануть таким образом можно только себя. Не сбивайте с толку новичков. OSB не предназначена для внешней отделки. Она несет силовую функцию. Если оставить ее снаружи, то с годами, от внешних погодных воздействий, она будет терять жесткость.
  10. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    И вы не написали, какого вида будет проживание - сезонного или круглогодичного? От этого зависит конструктив и следовательно затраты на домик. ;)
  11. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Домик для дачи. Следовательно на лето +- месяц.
  12. Karkasniki
    Karkasniki
    Karkasniki
    Тогда 100 мм утепления будет вполне достаточно.
    А винтовые сваи потому что грунты плохие? УГВ высокий?
  13. G14uti
    G14uti
    G14uti
    Да вот просто вообще не хочу ленту. Ну никак. Если что-то поясните приму к сведению.
    И перепады есть и почва. Верх 40-50см рыхлятина - что звездец, а дальше глина как железо. Т. е. если ленту делать, надо глубоко, а чего-то не больно хочется 120 рублей отдавать. За сваи просят 70, с обвязкой швеллером. Как-то так.
    За ответы спасибо.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Я тоже поставил винтовые сваи. Не потому, что грунты плохие, а потому что хорошие длинные сваи почему-то почти в два раза дешевле самый вшивой тонюсенькой ленты
  15. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Было бы замечательно привести какие-то материалы или иллюстрации из личного опыта про утрату жесткости со временем - как быстро и в каких условиях. Было бы очень интересно познакомиться.
    Вариант с OSB в качестве внешней отделки не идеален, и, как я отметил сразу, считается вариантом для бедных, но наблюдаемые факты таковы, что
    - в штатах такой вариант существует и в литературе описан. Зная, как там развито строительство каркасников и как они к нему относятся, с натурными испытаниями, с инспекциями и с анализами проблем после демонтажа, со всемогущим кодом - было бы нельзя, даже не упоминали бы
    - на форуме я описания таких домов видел и вроде до сих пор стоят, не первый год уже. Конечно, покрашены от осадков и для красоты. У кого-то оштукатурены.
    - Несколько таких домов стоят по соседству. Даже не крашенных. Не сложились пока. Только посерело немного - многие больше 3х лет так стоят.
    Ну и не совсем факт, соображение скорее:
    - поскольку OSB имеет чуть ли 3х кратную разницы в прочности между длинной и короткой осями, а горизонтальная обшивка правилами допускается, то очевидно вертикально смонтированный OSB может безопасно утратить довольно много прочности под воздействием осадков, пока не достигнет уровня горизонтально смонтированного OSB.
    А запас прочности по сравнению с укосинами примерно 4х кратный. Укосины тоже считаются нормальным вариантом.
    Намеренивания устраивать флейм на ровном месте у меня нисколько нет, но было бы правильнее, чтобы человек решал сам, исходя из достоверных, подтвержденных фактов.
