Пересечение кабеля и водопровода
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Skorotovo, 05.09.14.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Приветствую! Проконсультируйте, пожалуйста.
    По участку проходит высоковольтный кабель на глубине примерно 1.2 м. Водопровод и канализация будет пересекать этот кабель.
    Можно ли так делать в первую очередь с точки зрения безопасности? Ну, например, человек моет руки, а в этот момент пробивает кабель. Какое расстояние до кабеля от водопровода было бы безопасным?
    Заранее благодарен.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    на какое напряжение? Каким образом он там оказался? Кто его хозяин?
    Зависит от ответов на предыдущие вопросы
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Напряжение не знаю к сожалению, размер - сантиметров 7 в диаметре. Участки давали в советское время, кабель уже был. Думаю, что хозяин тот же, что и у идущей рядом ЛЭП.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А я тогда чем вам могу помочь? Где кадастровый план? Если это ДЕЙСТВУЮЩИЙ кабель, на плане он должен быть обозначен и у вас в договоре на землю должен быть указан серветут.
  5. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Оно конечно должно, но не указано. Оставим юридические тонкости, я не буду Вам описывать раздолбайство кадастровых инженеров.
    Прочитал в ПУЭ, что расстояние при пересечении с трубопроводами должно быть 0.5 метра. Но вот что с безопасностью при пробое? Что делать, СУП может помочь в этом случае?
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Не может, а поможет. Если правильно сделано.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Не зная, на какое напряжение кабель, нельзя точно утверждать, что
    Но если это расстояние выбрано таки правильно (я не помню этот пункт про пересечения, могли бы хотя бы номер огласить, чтобы вас проверить можно было, вдруг неправильно поняли), то условия безопасности выполнены. Или в этом же или соседних пунктах нужно читать про дополнительные условия.
  8. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    7-е издание
    2.3.95. При пересечении кабельными линиями трубопроводов, в том числе нефте- и
    газопроводов, расстояние между кабелями и трубопроводом должно быть не менее 0,5 м.
    Допускается уменьшение этого расстояния до 0,25 м при условии прокладки кабеля на
    участке пересечения плюс не менее чем по 2 м в каждую сторону в трубах.
    При пересечении кабельной маслонаполненной линией трубопроводов расстояние между
    ними в свету должно быть не менее 1 м. Для стесненных условий допускается принимать
    расстояние не менее 0,25 м, но при условии размещения кабелей в трубах или
    железобетонных лотках с крышкой.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Если это кабель на 6 или 10кВ то при пробое ни СУП, не 0.5м:aga: - не помогут.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Читайте лучше 6е или 5е (если найдете) издание ПУЭ.
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну не запугивайте), хотя нынешние отечественные кабели вызывают недоверие.
  12. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Капец, что делать то мне. Так и ходить над ним опасно получается :(
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Жизнь - это инфекция, передающаяся половым путем.
    Ньютону повезло что ему на голову упало яблоко, а если бы Ньютону на голову упал кирпич?
  14. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    СУП точно не поможет?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну прочитает человек и что? Оно действующее?
    А как она должна помочь?
