Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    Anton__Zaharov
    У меня например кнопка "ОК" только сильным нажатием нажимается.
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Всем привет. Подскажите алгоритм действий по первому заполнению контура СО. Кран в нижней точке поставил с штуцером под шланг. Планирую закачивать насосом типа "Малышок".
  3. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Открываешь кран подпитки, жмёшь 2 очка, закрываешь.) Включашь котёл. Далее краны маевского и авт. воздухотоводчики (если есть) чтобы колпачки были откручены. Давление падает, алгоритм повторяется. С тебя пиво!
  4. golicov777
    golicov777
    golicov777
    Благодарю) А без включения котла можно обойтись? Я не разбираюсь, что там к чему нажимать. Думал заполнить контур а далее газовики приедут с пуско-наладочными. Или без включения не получится полностью выгнать воздух из системы?
  5. xiaomi_man
    xiaomi_man
    xiaomi_man
    Орловская область
    Однозначно.
  6. Asa75
    Asa75
    Asa75
    ДВС. Вот это расположение перемычки верное? В инструкции на ТН по умолчанию вроде?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Asa75, перемычке стоит на клеммах уличного датчика. Т. е. не там. Переставляйте
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Похоже решилась проблема... Человеческий фактор, однако, думаю...
    Жаль, что произошло с любимым брендом:faq::mad::(
  9. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Спасибо. Переставлю, надеюсь все заработает. Теперь правда смогу через выходные. Батя в деревне без меня в ГК отказывается лезть (опасается) ;)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    так собирает кто? бренд не причем однако...
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Так в конечном ответе то как раз бренд, а не конкретный криворукий или невыспавшийся сборщик
  12. LGhost
    LGhost
    LGhost
    Якутск
    А вот подскажите мне про штуцер подпитки - где найти ответную часть? что спрашивать в магазинах и каких.
  13. PeterL
    PeterL
    PeterL
    Всем привет
    Котел Buderus 72
    Сегодня с утра перестала нагреваться вода из под крана.
    НИкаких ощибок на котле нет. Газ присутствует
    Просто не зажигается пламя. Я имею в виду, даже нет звуков поджига. Котел даже не инициализирует поджиг.
    Открыл термоклапан на теплый пол/отопление, вода начала смешиваться, поджиг осуществился.
    При этом из крана как текла холодная вода, так и течет.
    В чем может быть проблема?
    котел выключал из сети
  14. Dok_M
    Dok_M
    Dok_M
    Новомосковск, Тульская область
    Котел новый. Пуск еще не делали (нет газа). Подскажите как заполнить и опресовать систему из пп труб. Алгоритм включения котла, порядок действий и давление. Спасибо.
  15. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    А что монтажники которые Вам систему монтировали не в курсе?,...ой шож это делается...:(...1.Котел не включать. 2. краны открыть. 3Подать теплоноситель в систему через кран подпитки. 4. давление 1,5Бара...ой блин..самое главное забыл-1.открыть инструкцию на котел - ЧИТАТЬ!
