Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А может банально - сняли/отвалилась перемычка на клеммах подключения комнатного термостата?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Так если горит летний режим, какая температура Тн выставлена?
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Utyyflbq111, Так я и спрашиваю, что бы понять, пытались ли они котёл в зимний режим переводить? Как? Пускай выставят градусов 50.
  4. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    И вот это что то я не понял.
  5. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Выставлял 50, 60 градусов на основное отопление (первая пиктограмма на дисплее).
  6. Asa75
    Asa75
    Asa75
    В доп. к инструкции есть описание процесса: открутить винт заглушки насоса и шлицевой отверткой за ним прокрутить ротор насоса 2-3 раза влево и вправо. В ветке вроде кто-то тоже про это писал.
    Дополнительный центроб насос в СО отсутствует.
  7. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Может я не совсем верно описал...
    Еще вспомнил: специально переводил в летний режим (на первой пиктограмме выбирал темп ".. ") и вроде тогда на дисплее первая пиктограмма уже не подсвечивалась.
    Постоянно на дисплее горит третья (слева) пиктограмма, что перечеркнута!
  8. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Это не "ручной запуск насоса", а устранение залипания ротора после, например, долгого простоя насоса.
    Насколько я понимаю, тайм-аут до выходных, когда ТС съездит в деревню и проверит на котле все рекомендации. :hello:
  9. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Фото можно посмотреть про перемычку. Встречал по тексту темы (все 96 ст осилил), но фото не встречал. Погуглю...
  10. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Страница 18 инструкции.
  11. anduro
    anduro
    anduro
    Дзержинск
    Подскажите, пожалуйста. Смонтирован настенный 2-х контурный котел Будерус Логомакс U072-24K.
    Все запустил. Отлично работает. Работает горелка, насос, радиаторы теплые. Но через 3 часа не смог зайти в сервисный режим. Держу три кнопки "Назад" + "минус"+ "плюс" - ноль эмоций. Все кнопки по отдельности работают при настройке режимов работы.
  12. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Попробуйте ещё раз, потом ещё и ещё... Без шуток! Сам порой раз 10 подряд не могу зайти, причём на разных котлах, и сильно пробую нажимать, и слабо... А порой - с первого раза получается.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Не попадались такие. Все время с первого раза.
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Что я могу сказать... ПОВЕЗЛО!
    ЗЫ Поделись секретом? :hello::|:
    ЗЗЫ Наверное у меня пальцы неправильно заточены...:no::mad::ogo:
  15. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
