Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  2. Asa75
    Asa75
    Asa75
    ДВС. Пытаюсь осилить все 96 страниц темы, параллельно прошу совет по ситуации: дали в деревне газ, запустили buderus logamax u072-24k. Горячую воду помыться выдает, но основной режим нагрева отопительного контура не работает. Дисплей показывает активный летний режим и он не отключается. Ручной запуск насоса в ГК ничего не исправил (этот насос в СО единственный). Запускали котел самостоятельно. Что рекомендуете посмотреть/сделать? Заранее спасибо!
  3. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    А на отопление он включается?
  4. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Нет не включается.
  5. kachik
    kachik
    kachik
    Ставропольский край
    Дымоход надо настроить. Тип дымохода и длину!
  6. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Параметр 2.9А поставьте 1 или 2 и понаблюдайте - запустится ли котел на отопление, греются ли радиаторы. Если все заработает, то возвращайте 0 и попробуйте сбросить все настройки 2.8Е. Если не поможет и котел не будет работать на отопление в автоматическом режиме - вызывайте сервис. Только, раз запускали сами, то на гарантию рассчитывать, скорее всего, не стоит.
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    При чем здесь дымоход! На ГВС то работает.
  8. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Горизонтальный, труба концентрическая 1 метр с коленом 90 градусов. Вентилятор установлен на скорости 2.
  9. CadiK
    CadiK
    CadiK
    Кемеровская область
    Почитайте инструкцию. Чаще всего помогает.
  10. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Читал конечно, несколько раз, но проблему не решил. поэтому спросил на форуме...
    Есть, что толковое?
  11. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    https://www.forumhouse.ru/posts/19501322/
  12. Asa75
    Asa75
    Asa75
  13. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    В каких краях деревня то?
  14. Asa75
    Asa75
    Asa75
    Калужская обл. недалеко от станции Балабаново
  15. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    @Asa75, А какую температуру выставляли на отопление? И выставляли ли?
