Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вы тестовый специально не обслуживаете? Типа ресурсный тест на убой?
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уточните пожалуйста как будет работать система? Два бойлера один проностью горячий, второй полностью холодный. Будерус с управлением по сухим контактам.
    Как нагреть второй не перегрев первый?
  3. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    @Todosman, на выход из котла 3хх, переключением которого управяет термостат от одного из бойлеров
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Один котел с одним насом через трехходовой давит одинаково и одновременно в два бойлера.
    1. В одном бойлере вода полностью готова. В другом холодная. Как не перегреть воду в первом. Даже если бойоеры запаралелены то вытекает горячая из первого, а холодная приходит во второй вытесняя в первый горячую. В одном бойлере вода всегда будет холоднее.
    Если не запаралелены то вообще непредсказуемо разные режимы.
    2. Если управление только от одного, то от какого из двух в случае спарки и в раздельном случае?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    типа того. Котел стоит у монтажника на офисе. Поставили и забыли. А я на нем разные автоматики и режимы периодически опробывал.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Либо на каждый бойлер свой насос и свой термостат или обвязывать петлей Тихельмана что бы бойлеры расходовались одинаково.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Кажется уже спрашивал но тем не менее. Запрос к бойлеру по сухому контакту. Пошла максимальная температура. Есть програмное ограничение какое либо, чтобы допустим не заморозить дом если на контур бойлера котел молотит 2-3-4 часа подряд?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я так понимаю речь не о 2-м бойлере, а о бассейне.
    В документации к U072 упоминания такой защиты нет.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надо бы протестировать:)
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    осталось найти желающего лить горячую воду более часа
  11. xronosiam
    xronosiam
    xronosiam
    Киров
    я не специалист, себе только планирую делать, представлял себе так:
    Алгоритм такой:
    1) Есть запрос от калорифера, не важно есть или нет запрос от ГВС - греется только бойлер калорифера. 3хх пропускает воду в сторону калорифера, обратку из калорифера в бойлер ГВС не пускает обратный клапан
    2) Есть запрос от ГВС, нет запроса от калорифера - греется только бойлер ГВС, все аналогично п. 1, только 3хх в другую сторону открыт
    3) Нет запроса от термостатов, 3хх котла переключен на контур отопления, котловой насос не гонит воду в бойлера
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Медный змеевик, насос, холодильник...:)
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Горячо поддерживаю.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  15. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    фото именно какого места сделать?
