Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @Ortodox, спасибо за ответ. Буду долбать сервисников
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Где же других в деревне-то найти?(
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так не написано место обитания. Откуда же мне знать.
    Я тут и с американцами, и с итальянцами, и с венграми, и с немцами общался. Конечно все бывшие соотечественники, т. е. русскоязычные.
  4. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    А вдруг он в соседнем доме живет.
    Кто ищет тот всегда найдет.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё может быть, одного не может быть, чего не может быть.
    Банальщина конечно, но вера нашего человека в чудо и доброго дядю-соседа, как и царя неистребима.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Согласен!)
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    ;) Sorri!(
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    К сожалению...в системе СИ нет точного определения "Кипяток шпарит" и "напор хороший" А здесь не экстрасенсы ... ЧТО показывает дисплей- ЦИФРЫ?
    И еще...ваш..."пускач" похоже разбирается в котле как свинья в апельсинах.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @Banderas 762, 5 литровая...за 10 секунд? 30 л/мин. И Кипяток? 35 кВт котел?
    готов поменять на свой конденсатник)... Я ж таким котлом смогу полгорода отапливать.
    Этот котел ВСЕГДА показывает температуру отопительного контура а не ГВС.
  10. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    АСЦ поменяли плату управления. Не помогло.(параметр 2.4е по прежнему слетает(
  11. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Лучше использовать тот, который указан в инструкции, дабы избежать проблем с котлом
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    То, что рекомендует местный мастер лучше не использовать, а если решили менять антифриз, то по инструкции смотреть рекомендованный
  13. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Ну там вентилятор проверять надо, его штекер на наличие повреждений, для сохранения гарантии лучше спеца подождать. Возможно, менять придется как раз по гарантии
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Это рекомендация дилера.
  15. Banderas 762
    Banderas 762
    Banderas 762
    @шидол, гвс выставляю на 45, а на экране при включении крана показывает 58-60.
