Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Форс-мажор не поддаётся просчёту. Атомная война, нашествие инопланетян, налёт земной тверди на земную ось не являются основополагающими причинами по которым принимается какое-либо решение.
    Вот поэтому народ уже давно начал установку GSM-модулей.
    На несколько часов - ИБП.
    Или не мудрить и тогда сразу ставить энергонезависимый котёл.
    В коаксиальной трубе. Ну об этом уже говорено переговорено. Проблема решается за пару секунд.
    И опять установка GSM-модуля.
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    У Вас дом из фольги?...за 3 часа в нем температура до 0 падает?...воду то зачем сливать?...может неисправность устранить?...может нормальную систему отопления сделать?...с нормальным котелком?..ну это чтоб по несколько раз за сезон в 3 часа ночи не срываться на слив воды...;)
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хорошо утеплённый дом даже при минусовых температурах остывает до нуля за несколько суток, бывает до шести.
    Но полемика ни о чём. Каждый выбирает свой способ обезопасить СО и котёл.
    И это способ зависит от многих причин, в том числе и от расстояния до загородного дома от города и от занятости человека.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    ТН это не я написал, но думаю что это (тепло-носитель), врядли тепловой насос, ветка все таки по газовый котел)
    Вы совершенно правы, лично для меня экономия газа играет важную роль, так как он привозной и гораздо дороже магистрального
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня такое было точь в точь как Вы написали) звонит Зонт, сообщает что котел встал в аварию, выдал номер ошибки...прочитал, продолжил спать дальше, за бортом -10, январь..после работы приехал на дачу, сбросил ошибку, котел заработал..при том что температуру держал +10 в отсутствии, дом остыл до + 6, при том что на энергоэффективный он не претендует не разу, обычный брусовой) насчет обратно закачать в систему отопления воду, то у меня это реализовано так: отвод от трубы холодной воды с краном в систему отопления, кран подпитки открыл и только смотри на показания давления на приборе котла, не чего сложного нет
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я знаю.
    Тоже уже понял.
    Просто возмущение удивило, т. к. тема не про газ, и не про ТН, а про Buderus logamax U072 и естественно про всё, что с ним связано. А это и газ и ТН и много другого.
    А ТН сбило с толку, т. к. так этой аббревиатурой в теплогенерации тепловые насосы обозначаются.
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Во, думаю, какие продвинутые у нас юзеры...:)]:aga:;);) А потом раз и теплоноситель! Ага, всё, пересидел в геотермальных..., пора к газу развращаться...:aga:
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да "пора к газу" можно и убрать.
    Но меня развращение уже не заводит. Больше групповуха. Есть шанс посачковать.
    Но не подумайте ничего дурного. :no: Это я о монтаже отопительного оборудования в составе бригады. :aga:
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Можно организовать в случае отключения электричества слив воды с с бойлера и в принципе с системы с помощью сервоприводов.
    Свет выключили, ZONT отправляет смс владельцу, далее по датчику температуры установленному на бойлере ZONT определяет критическую температуру при которой может замерзнуть вода, при достижении таковой отправляет команду на сервопривод крана сброса воды с косвеника.
  10. Trukhman09
    Trukhman09
    Trukhman09
    Краснодар
    а как же быть с унитазом, сифонами раковин и тд?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    А сервопривод бежит в электросеть к трансформатору и говорит ЭЭЭЭЭ брят Сюшай дай мне немножко тока воду слить по братски от души)
  12. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    если уж дело дойдет до ZONTa, то думаю беспербойник само самой будет куплен.
    К тому же вероятность того что когда система будет слита в авторежиме маловероятна. Скорее приедет хозяйка после получения смс о снижении t до критической.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Вроде про спасение бойлера и системы говорили. К тому же стоимость сифона раковины или унитаза мизерна, что бы их спасать.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да уж! Идеи так и фонтанируют. Так договоримся до того, что навороты по спасению СО и котла окажутся затратнее самой СО и котла.
  15. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    Ну тут уже и без меня написали всё). Проще и надежнее GSM-сигнализацию купить, а дом за несколько часов до минусовых температур не остынет. К тому же антфриз не панацея даже для котла и СО - сами же приводите пример с соседом с антифризом в СО.
