Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слушайте, а у вас там в последней прошивке нет случайно пункта "Версия программного обеспечения",
    там должно быть указана эта версия. 2.8.A
    Для Будероса должно быть – 263.05
    И ещё, на плате нет случайно никакой пометки зелёного цвета.
    Кстати, а у вас всё-таки Будерос или Бош?
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    если бы он поставил такую аватарку, то это была бы клиника:) мерси:) хотя данное произведение не очень люблю. Я еще не купила, только в процессе, нашла цену, которая меньше, чем на сайте производителя, задумалась - а такое бывает? может, липу паяют? termogorod. ru
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    То есть ресет нажал и ошибка с дисплея ушла. Ну чудненько.
    Ну так естественно. Если давление ниже минимального установленного, то котёл работает, но если остановился, то при таком давлении уже не запустится.
    Кстати я бы глянул и в 2.0.B посмотрел величину ток ионизации.
    И я подзабыл, у вас газгольдер?
    Если да, то сопла вы вроде меняли, а параметр 2.0.A тоже меняли?
  4. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Поднимайте минималку...именно на пропан-бутане такая фигня на них наблюдается..чё ток не делал не видит пламя хоть ты тресни, пока не поднимешь
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Бош, версия ПО - 245.05
    На плату еще не смотрел (не открывал).
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я же все выше сообщил.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    на бошах-6000, будерусах72-х именно на пропан-бутане бывает такая ситуация-пока минимальное не поднимешь выше чем в инструкции нифига пламя не видит..:(..причем каждый раз свое значение..:(
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    ну кажись ваш пост где-то в этой теме меня на это и сподвиг.
    Хотя котел из коробки не хотел запускаться, и минималка, и максималка были очень занижены. Пока не повысил, не хотел.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Бывает!)
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а есть какая-нить усредненная цифра?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да бывает. Эксклюзивный дилер от производителя даёт хорошие оптовые скидки дилерам в регионах. Но розничные цены устанавливает большие, но при этом региональным дилерам не запрещено немного демпинговать розничные цены в разумных пределах. Или просто не обращает внимания на этот демпинг. Или региональные дилеры кладут с прибором на указания эксклюзивного дилера. Но конечно уж слишком явно и открыто не звенят на всех перекрёстках об этом.
    Какая жалость, что моё восприятие данного произведения не совпадает с вашим.
    Мне оно просто фиолетово. "Не люблю" слишком глубинное, слишком сильное чувство для моей заскорузлой натуры. Для меня не позволительная роскошь. Подобная вольность в чувствах прерогатива творческих, возвышенных личностей, ну и конечно женщин.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да это последняя версия прошивки.
    Вот же я невнимательный. :faq:
    Ну тогда более добавить нечего.
    Я всё ниже прокомментировал.
    :son:
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    А вообще, при завышенной "минималке", кроме тактования при малом теплосъеме, какие минусы могут быть?
  14. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    нету..где то на 2мБара от минимума...где то аж на 5 приходилось задирать..:(...видимо от качества смеси зависит...:(...
    да и тактования особо не будет если комнатный термостат поставить.
  15. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    у вас какой-то жесткий комплекс, однако.
