Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Тактование это когда котел уже не способен поддерживать заданную ему температуру теплоносителя путем модуляции горелки.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это когда даже при работе котла на минимальной мощности теплогенерация значительно превышает теплопотери. Быстрый нагрев-останов-ожидание понижения температуры ОВ, и снова повтор цикла. Вот быстрый нагрев и останов и есть такт по работе.
    Есть такт по останову, это когда дом из фанеры и теплогенерация на пределе по отношению к теплопотерям. Котёл умудрился всё-таки нагреть до установленной температуры и остановился, но практически сразу включился снова.
    Ну, а если теплопотери превышают теплогенерацию, то котёл будет работать постоянно.
    Хорошо, когда котёл с модулирующей горелкой и котёл вышел на работу по тепловому балансу.
    Клапан модулирует туда-сюда изменяя мощность котла, но при этом количество циклов минимально или в идеале их вообще нет. Но это если котёл правильно выбран по тепловой мощности относительно объёма отапливаемого помещения и только зимой. Котёл поддерживает необходимый тепловой баланс, поддерживая выбранную пользователем температуру, при этом не выходит из мощностного диапазона, который обусловлен глубиной модуляции газового клапана.
    Конечно это требует и правильной настройки котла по минимальной и максимальной мощности, то есть по минимальному и максимальному давлению подачи газа из газового клапана на горелку.
  3. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Utyyflbq111, это так, но я говорил о том, что все таки не любая циклическая работа котла является тактованием.
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    такая же беда(
    и чем ниже Т воздуха за окном, тем выше приходится выставлять минималку
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не любая. Циклов с тактом по работе может быть и не так много за тот же час. Время ожидания понижения температуры в хорошо утеплённом доме может быть продолжительным. Да и технического определения этому нет. Тут как-то поднимался об этом вопрос и пришли к консенсусу, что более 6 циклов за час это уже ближе к понятию тактования.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Комнатный термостат не пытались установить.
    А вот, чем ниже температура за окном, тем более потребление газа и котёл на полную минималку и не должен выходить. У вас проблемы не с минималкой, а скорей всего с датчиками и с...
    Тем более котёл модулирует пламя на горелке за три-четыре градуса при приближении к выбранной температуре. Может у вас как раз максимальная мощность избыточная. То есть проблема и с максимальной настройкой по давлению газа.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Ortodox, Это Вы мне? Прочтите сообщения выше, а не с последнего.
    Котел о них ни чего не знает, тактование вызывает превышение мощности котла над снимаемой мощностью с отопительных приборов.
    Просто у всех разное понимание что же такое тактование и цикличность, мое мнение:
    С точки зрения процесса это вообще одно и то же, разница в том если мы извне, термостатом к примеру, даем команды на вкл и выкл то даже если их будет 50 в час, это не тактование, это цикличность, мы даем команды а котел их честно отрабатывает.
    А вот если котлу дали команду греть Тн 40 гр и он этого выполнить не может это уже тактование, даже если 1 раз в час, и тут можно только рассуждать с какого момента это становиться вредно для котла.
    Хотя опять же ни кто еще не приводил примеров что бы тактование более 5,6,10 раз в час вывели из строя котел, ну или я пропустил.
  8. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    и
    это два взаимопротиворечащих утверждения).
  9. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Вот вы понаписали, мужики! :faq: слишком умно для меня:) мне-то что делать, надо определиться за сегодня-завтра, ставить этот ОТ или нет в вх .. И что-то мне стало страшно, я только на вх на даче, а вдруг че. Может ну его на фиг, поставить просто Зонт без него..?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Это как Вы нашли противоречие между причиной тактования и определением что есть вообще тактование? Поясните?
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ставьте, не пожалеете, с этим котлом работает отлично, во всяком случае у меня.
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Utyyflbq111, превышение мощности котла над снимаемой с приборов отопления означает что у нас например котел мощностью 24 кВт, а система отопления собрана к примеру из количества секций радиаторов на 16 кВт. А ситуация когда котлу дали команду нагреть Тн до 40 С а он этого сделать не может обратная - мощность котел к примеру 16 кВт, а а система отопления собрана к примеру из количества секций радиаторов на 24 кВт. И во втором случае котел не то что тактовать не будет, он вообще не будет выключаться - а будет работать, пытаясь нагреть теплоноситель до 40 С, но радиаторы будут остужать теплоноситель быстрее, чем котел может его нагреть.
  13. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Только вот нужно еще найти, кто этот ОТ ставить умеет и выставить все настройки. мой мастер имел дело только с кситалом, а это обычный разъем.
  14. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    Калужская обл у меня, Обнинск, Малый рядом. Никто ничего не слышал про установщиков?)
  15. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @ниф ниф, вся установка open therm заключается в подключении провода в разъем соответствующий (обозначенный как TH - подозреваю что расшифровка нечто вроде "thermostat homelss", соседний EXT для датчика наружной температуры) вместо имеющейся с завода перемычки. Странный "мастер" который не в состоянии осилить столь несложную процедуру. Настройка же сводится к программированию по зонам суток нажатиями кнопок, на ютубе поиском поищите и найдете как это делается наглядно).
