Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня стоит котел У-072 с ОТ и когда котел работает по ОТ в отличии от псевдорелейного режима, то он выбирает сам температуру теплоносителя для котла чтобы поддерживать заданную температуру в помещении, это отличается от вкл и нагрева до максимальной температуры и потом выкл...к примеру по графику замечал что температура теплоносителя при прогретом доме для батарей около 35 градусов...такую температуру люди в теплых полах используют...так вот смысл в том что поддерживать 35 град надо меньше газа сжечь чем к примеру 60 градусов нагревать...насчет экономии трудно сказать чтоб значительно, но что то есть все равно.
  2. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Levsik, да с этим никто и не спорит - я отвечал пользователю "ниф ниф" о том, что opem therm ровно также будет включать и выключать котел.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Необязательно. Это все частные случаи.
    У меня, котел на минимальной температуре теплоносителя может не выключатся совсем.
    Все зависит от возможности котла за счет модуляции, понизить мощность до нужного значения и возможностей системы отопления переварить эту мощность.
    PS для теплого пола это намного комфортнее, для радиаторов без разницы.
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    ОТ более по умному так сказать включает -выкл котел, по научному модулирует)
  5. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Vovvw, какие частные случаи) ? Я уже выше задавал простой вопрос - если на ОТ стоит условно температура помещения 23 градуса и котел нагревая теплоноситель (неважно в теплых полах или радиаторах) этой температуры в помещении достигает, какой сигнал котлу подаст ОТ ?)
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    уменьшит температуру подачи и модуляцию горелки
  7. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Levsik, а если уменьшать уже некуда он отключит котел) - и такой момент обязательно наступит, потому что у газового котла есть минимальная мощность сильно отличная от нуля.
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вот именно, а не отключит котел, в этом и разница с простым термостатом.
    А если эта связка работает как обычный термостат без OT, вот это и есть частный случай.
    OT свои плюсы выдает на сбалансированных системах, если этого нет, то и плюсы минимальны.
  9. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    У меня UO72 +CR12005, отопление теплыми полами, наблюдаю за работой, пока руки не доходят проанализировать режим их работы.
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    На сайте Зонта пишут, что на ОТ котел может тактовать. Встречался ли такой эффект у кого-нибудь и как устраняли?
    что-то как-то настрой на ОТ после этого уменьшился.
    База знаний ZONT / Термостаты
    Почему котел часто включается и выключается (тактует)?
    Проблема тактования котла особенно заметна когда котел вынужден работать на малой мощности с низким уровнем модуляции. Обычно такая проблема возникает в межсезонье, когда достаточно тепло и мощность котла избыточна. Зачастую такой режим работы невозможен и котел «тактует», то есть периодически включается и выключается. Причем, период этого тактования обычно очень мал, гораздо меньше, чем при простом, релейном управлении котлом без использования Интерфейса OpenTherm.
    Для того, чтобы избавиться от тактования предлагается переводить котел в псевдорелейный режим. При этом котлу будут задаваться только максимальная установочная температура теплоносителя. Или же он будет выключаться. Именно так работает термостат без OpenTherm. В этом случае можно задавать величину гистерезиса, так же, как в релейном режиме без OpenTherm (отметим, что в обычном OpenTherm режиме гистерезис не применяется).
    В заключение, поясним, какие варианты могут использоваться:
    • Релейный режим без OpenTherm — котел периодически включается и выключается. Переключение происходит, если разница температур превышает величину гистерезиса;
    • OpenTherm — котел получает установочную температуру теплоносителя и отрабатывает ее с помощью модуляции, но иногда может “тактовать”;
    • OpenTherm в псевдорелейном режиме — котел получает установочную температуру, равную максимальной, или выключается. Переключение происходит, если разница температур превышает величину гистерезиса;
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Не ошибаюсь, целевая температура воздуха задана нами, по ней ПИД алгоритм высчитывает температуру теплоносителя, OT ее и задает котлу.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если система с малой теплоемкостью, а котел слишком мощный для нее и для дома, то тактовать будет в любом случае.
  13. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Откуда в ПИД алгоритме данные о теплогенерирующих установках использующихся в конкретной системе отопления? В помещении может быть установлен один, а может десять конвекторов или только теплые полы и в каждом из вариантов нужна разная температура теплоносителя.
  14. Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    Марат Тюмень
    По этому теплые полы считаю оптимальными.
  15. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @ниф ниф, ерунду пишут про межсезонье и тактование - в межсезонье ОТ "видит" температуру в помещении в эти же к примеру 23 градуса и она не падает, поскольку теплопотери дома малы ввиду достаточно высоких температур уличных - и вообще не то что выключает котел, а надолго переводит его в летний режим судя по индикации в 2 точки на дисплее котла.
    Но тут соглашусь с тезисом Vovvw - система отопления должна быть согласованной с мощностью котла. Если система отопления слишком мала для котла, он и будет включаться/выключаться туда сюда беспрестанно.
