Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    BaracudaMyNik
    В общем нашел утечку в переходе трубочек от толстой к тонкой от котла к манометру газа. На магистрали 35.5 еще раз выставил 27.6 на максималке и 2.7 на мнимум. 6А не пускается, поднял давление минимума уже без манометра до тех пор пока не запустился котел. Запущен теплый пол, прогрет. Т подачи 45 на сервоприводе. В комнате 27. Но котел после 56 градусов поднимается до 61 за 10 мин, ЭТО нормально?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нормально. Он всеми силами пытается работать
    как можно дольше, модулируя мощность.
  3. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Обратитесь в сервисный центр, пусть посмотрят, устранят. Может быть что-то с платой действительно
  4. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    Добрый день всем участникам. Хотел бы спросить всех кто эксплуатирует данный котел. У меня у самого висит точно такой же. Сейчас встал вопрос покупки котла родителям в дом. Случайно наткнулся в инете на видео, где описано, что болячкой этого котла является вентилятор, который сгорает и стоит 5 тыс. руб., а еще и симистор и оптопара на плате являются виновником выхода из строя вентилятора.
    У кого были такие проблемы, и имеют ли они массовый характер.
    У самого тьфу тьфу тьфу работает без нареканий пока.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вроде детские болячки с платой победили...на новых (год, полтора) поставках 6А и сгоревший вентилятор не попадались.
  6. Duschesfio
    Duschesfio
    Duschesfio
    Ижевск
    у меня котел июнь 2015 года выпуска, 6А не встречалась ни разу.
    Значит в принципе не плохой котел можно брать.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Модераторы и консультанты объясните пожалуйста какой смысл в тонкой настройки (микроманометром) котла по давлению газа, если давление в трубе все время скачет в зависимости от погоды на улице?
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    В трубе скачет, а на горелке нет
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @sergey 73, если можно то подробнее
    Почему на горелке не будет скакать, если за трубе меняется?
  10. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    Провода все проверил, а норме. АСЦ говорит: можем поменять плату, но не факт что проблема уйдёт... А какое значение параметра 3.1а должно быть у одноконтурника 24?
  11. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Потому, что такой принцип работы газового клапана! Вы к чему спрашиваете? Суть вопроса в чем?
  12. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @fgor09, в газовой арматуре котла никакой отдельной от подающей линии регулировки как такого подаваемого давления нет, там есть реле минимального давления и реле максимального давления - и их функция отключение подачи газа при выходе давления газа за установленные параметры. Т. е. например падающее давление газа приведет к "оседанию" пламени на горелке, что приведет к ее поломке. Ну вот реле минимального давления и отрубит подачу газа, чтобы это не привело к поломке. Или в случае с повышающимся давлением газа наоборот - оно приведет к увеличению факела и прогоранию камеры сгорания, которая на такое пламя не рассчитана. И снова же, реле максимального давления отключит подачу газа во избежание поломки. Вот и весь смысл регулировки минимального и максимального давления газа на клапане.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не подскажете, где установлены эти реле в обсуждаемом котле?
  14. Reynar
    Reynar
    Reynar
    Тюменская область
    @Mijjgan, а в данном котле другой принцип работы ? Там стоит стабилизирующий давление газа редуктор ?
    Сам посмотрел) - в нем стоит газовая арматура SIT Sigma 845, с двумя запорными клапанами и полной электрической модуляцией. Но принцип работы то тот же самый, разве нет ?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну реле минимального/максимального давления нету точно:)]
