Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Ну зачем же так категорично и всех под одну гребенку?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ни в коем случае, ни всех! Ключевое слово "как правило". Разумеется есть добропорядочные и организации и частные мастера.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну да именно, как "правило", то есть исключения.
    А исключения подтверждают правило.
    Так что это специфика сервиса по нашему.
    Всё завязано более на личностном знакомстве, на которое выходишь по цыганскому радио.
    Ну и тут конечно могут предложить знающих специалистов.
    Только я всё равно никогда не понимал, ну почему например упорно сервисники из ВДГО упорно не делают ПНР и не настраивают котёл по рекомендованному давлению газа. Для это ну абсолютно не надо быть семи пядей во лбу.
  4. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Скорее всего где-то заужен трубопровод, от этого и напор слабоват. Лучше пользоваться не сильно горячей, но, и у того, и у другого подхода есть представители
  5. pirlt
    pirlt
    pirlt
    Доброго дня
    имееться котел U072-24K
    недавно только пустили газ, а так целый год он висел и ждал этого
    и тут вовремя работы вылезла ошибка CP (Не опознан температурный датчик бойлера.)
    при этом унас не установлен бойлер и соотвественно датчик не подключен, до этого три дня работал ошибка не вылезала
  6. Evgennau
    Evgennau
    Evgennau
    Удмуртия
    А это у них (котлов) нормально, это склероз такой... у меня тоже бойлер искал 2 раза. Если что, лечится установкой резистора вместо датчика бойлера... Номинал не помню, где-то выше писали. Типа (бойлер) всегда нагретый, и проблема отпадет. Поправьте, если обманул.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну не знаю, у меня котел управляется по сухим контактам бойлера, ни разу не терял.
    А по поводу резистора, в инструкции есть табличка с номиналами в зависимости от температуры можно от туда взять данные.
  8. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    Добрый день! Всю голову сломал. Имеем одноконтурник U072-24K в связке с БКН. Котел видит температуру в бойлере 2. ac. Но после непродолжительной работы (часов 10-12, точно не определял) переходит в режим двухконтурника параметр 2.4Е - 1. Ставлю в ручную 2 помогает, потом опять ставит 1. Когда котел в выкл состоянии такого замечено вроде не было. Прошивка: 263
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это как это?...либо одноконтурник либо буквовка К...одновременно не бывает...
  10. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    Прошу прощения за невнимательность, конечно без "К".
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Может проблемы в монтаже? Я как поставил котел 2 года назад так и забыл, все работает идеально, тоько с Зонтом играюсь. Ни разу не пожалел что выбрал этот котелок.
  12. intermarkz
    intermarkz
    intermarkz
    Может провода идущие от термодатчика бойлера к котлу местами поменять..?
  13. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Там терморезистор..полярность не имеет значения...АСЦ надо звать..может глюк платы.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Просто проверьте качество соединений, полярность там не имеет значения.
    А может и
  15. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Ну далеко не всегда так
