Buderus logamax U072
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Альбинушка, 05.09.14.
  1. Переборец
    Переборец
    Переборец
    Рыбинск
    Добрый вечер, уважаемые!
    Подскажите пожалуйста неопытному: имеется котел будерус 24 кв температура ГВС выставлена 45 гр., в принципе комфортно можно пользоваться не разбавляя, но напор как то слабоват. Вот меня и терзают сомнения - может выставить 70-80 гр. и разбавлять ? Как ни странно но у холодной воды напор значительно больше. При пуско-наладке сказали что не рекомендуется разбавлять, лучше не сильно горячей пользоваться. Есть в этом правда?
    Заранее спасибо.
  2. golicov777
    golicov777
    golicov777
    @Переборец, а трубопровод полипропилен? Может заужен где то? У меня напор одинаковый
  3. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Так посмотрите на панели, в сервисном уровне 1.6d какой расход воды показывает и сравните с паспортным (для U072-24 он должен быть 8 л/мин), если меньше - ищите причину (заужение в трубах, засоренность "турбинки" в котле и т. д.)
    Разбавлять-не разбавлять вопрос довольно спорный... Если у Вас плохой напор (низкое давление) ХВС, то разбавлять скорее НЕ стОит, т. к. можно получить никий проток воды через котел и, как следствие, нестабильную работу котла на ГВС, если же с напором (давлением) ХВС все ОК, то установка более высокой температуры ГВС, с последующим разбавлением в смесителе даст увеличение количества ГВС.
  4. Asa75
    Asa75
    Asa75
    ДВС. Перемычку переставил и все заработало.
    Уже получив общий опыт запустил еще один аналогичный котел в деревне.
    Всем добра и большое спасибо!
  5. Bygor
    Bygor
    Bygor
    По каким признакам определить что вентилятор настроен правильно?
    При стандартной горизонтальной коаксиальной трубе я выставил значение - 12.
    И ещё вопрос. Можно ли к 2х контурному котлу подключит внешний бойлер? Внутренний я даже не подключал, у нас вода плохая.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А что, если подключить внешний, вода лучше станет?
  7. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    По показаниям газоанализатора. В подавляющем большинстве случаев табличных значений вполне достаточно.
    Что значит стандартной? Длина, диаметр какие? Иначе, как в анекдоте получается -
    -Петька, приборы?
    -Двенадцать!
    -Чего двенадцать?
    -А чего приборы?
    Штатно нельзя, надо либо переделывать котел, либо колхозить.
    А где Вы в двухконтурном 072 м нашли внутренний бойлер? :ogo:
  8. Bygor
    Bygor
    Bygor
    Коаксиальная труба 60х110
    Бывают другие? Чем я вас так насмешил?
    И что за внутренний бойлер вы так же прекрасно знаете. Встроенный теплообменник ГВС. Просто похоже зря к вам обратился.
  9. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Не поверите - бывают, например 80х125.
    Какая длина трубы, сколько углов 90 град., 45 град?
    Так теплообменник же, а не бойлер!
    Для получения корректного ответа - задавайте корректный вопрос!
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Ну потом и ответственность висит на организации, которая установила котел. Все, что делает мастер, должно быть по инструкции, но иногда случается, что делают неграмотно и потом выясняют что и как.
  11. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Скорее что-то с датчиком протока гвс, в сц обращайтесь, пусть смотрят и меняют, если что надо
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Не работает или может засорился датчик протока
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    :)]:)]:)]:)]:)]:)]:)]:super:
    Ну в сущности какая разница румын или болгарин.
    Бойлер это ёмкость. А проточный теплообменник ГВС это набор пластин.
    Конечно бойлер тоже теплообменник, но он накопительный, емкостной, а не проточный.
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Да, только эта "ответственность" как правило очень сильно размыта условиями договора.
    Очень сложно найти, практически не возможно.\
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    никакой сложности т. к. все котлы примерно одинаковы и пусконаладка примерно одинакова
    вариации есть, но они отражены в пунктах по монтажу и пуску
    читать инструкцию надо не после пуска, а до
    хотя обычно ее ваше не читают
