Теплопотери клеенного бруса
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем leonVl, 13.02.09.
  1. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Может у вас 80% это обычная влажность, я не знаю.
    Мне один друг рассказывал что он жил во Владике, и там постоянная влажность это большая проблема.
    Белье не сохнет сутками, и если полы вымыть мокрой тряпкой и не вытереть насухо, то пойдет плесень по углам.
    Я тоже занимаюсь деревянными евроокнами, и у нас такой проблемы с конденсатом не вылазит. Даже в морозы. При нормальной вентиляции конечно.
  2. valentink
    valentink
    valentink
    Солярка и электричество - да. А газ пока почти бесплатный (что ИМО совершенно неправильно, так не должно быть!).
    10 лет это уже очень много. По крайней мере для нашей страны. Что можно планировать у нас на 10 лет? И еще надо учесть то, что деньги на утепление выкладываете сейчас, а экономию получаете позже. То есть эти деньги вы могли бы вложить не в утепление, а во что-то приносящее доход (самый простой вариант - депозит в банке).
    Э нет! Клееный брус если не утеплять, то отделывать не нужно (ну то есть шкурить и красить конечно нужно, но дополнительного материала не требуется). Так что стоимость отделки надо учесть.
    Не верю! Какая у вас цена квт энергии из газа? Он же почти на порядок дешевле электричества сейчас!
    Внешний вид дома это совсем другое! На него ведь смотрят все, плохо когда все в разнобой. А вот хорошо утеплить дом или не утеплять и тратить деньги на отопление это мое личное дело! Ничьих интересов это не задевает.
    А власти наши не справятся - готов поспорить на что угодно. Ибо кроме набивания своих карманов делать уже ничего не умеют.
  3. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    В этом то и проблемма, действительно у нас влажность 50-60% в квартирах это норма, а бывает зимой и 90, а когда человеку показываеш на грибок на стенах и заклееную вентиляцию говорят "окна у вас мокрые". Извините наболело...
    А полы - это летом, бывает по 12 часов мокрые остаются. Вот поэтому это у нас очень важно!
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Такой проблемы действительно нет, если ее искусственно не создавать.
    А в квартирах зимой влажность меньше чем летом, из-за отопления.
    Ни один производитель не гарантирует невыпадения конденсата при повышенной влажности или пониженной температуре.
    P.S. это я не могу вставить в личку
  5. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    Для такого R, при толщине бруса 55-58см (грубо 60) толщина стены из кирпича должны быть 240см? (грубо). Не встречал :)
    А "панельки" с их 20см железобетона? (должно быть метров 8, не меньше). :)
    ... условности все это...
  6. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Так и есть, на порядок. 23 коп за КВт.с с 10% подорожанием каждый год.
    Для электричества же получается 35см ПСБС25 оптимально.
    Это неправда. Прожорливый по энергии дом --- нагрузка на экологию и инфраструктуру.
    Когда стоит вопрос выживания --- они справляются. С энергией, похоже, северный пушной зверек подкрадывается, поэтому будут шевелится.
    Из просто кирпича, без утеплителя, не строят уже давно. Жил в домк 57 года постройки, стены засыпаны были карамзитом. ВСЕ панельки с утеплителем, там железобетона меньше половины толщины стены. Другое дело, что нормативные требования по теплозащите подняты сейчас втрое.
  7. valentink
    valentink
    valentink
    Нагрузка на экологию? Давайте тогда машины еще запретим - тоже ведь нагрузка.
    А нагрузку на инфраструктуру будь то электричество или газ в нашей стране потребитель оплачивает сполна. Вы в курсе сколько приходится платить за киловатт выделенной мощности? А за подключение газа?
  8. Sarma38ru
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Sarma38ru
    Живу рядом
    Байкал
    Точно. Служил срочную в Раздольном (60 км от Владика). Утром одеваешься, а одежда мокрая. Конверты почтовые в тумбочке склеивались.
  9. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Расскажите как тепловой поток измерялся?
    Это вычисление или прямое измерение?
  10. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Давно в тему не заглядывал, но все равно отвечу, тепловой поток это тепловое измерение. Измерялось при помощи датчиков теплового потока прибора "Теплограф" их там 3 шт. На вид круглые черные монетки с 5 рублей, крепятся определенной стороной к ограждающей конструкции, можно и перевернуть, тогда поток "минусовой"
  11. Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    Хозяин Мастер
    На сколько полученные данные рознятся со справочными?
    Есть ли чудо по энергосбережению?
  12. Egevika
    Egevika
    Egevika
    Псков
    Название темы сугубо практичное. Так что дайте плиз все таки цифр и расчетов КБ vs другие материалы - без философии :) Или ссылки на темы - очень интересно.
    ЗЫ. если у нас как в германии вводить глобальные разрешения на любые стройки и т. д. с заверением в куче инстанций (что и так присутствует) - это только кормить и раздувать аппарат
  13. leonVl
    leonVl
    leonVl
    Владивосток
    Ну по сравнению со справочными данными на стеклопакеты почти не разнятся.
    Если Вы про чудо энергосберегающих покрытий то чуда нету но разница ощутима невооруженным взглядом, когда подходиш к СП с покрытием реально чуствуется разница, не "холодит" как обычный СП.
  14. Павел 7
    Павел 7
    Павел 7
    Львов
    @leonVl, здраствуйте, подскажите на сколько брус 200х200 будет еметь другие показатели чем клеений 150? получаеться мне впарют окна 9см профиль и я думаю стоит ли ето все? или через стени будет больше убегать
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Теплопотери считают по СНиП 23-02 и СП 23-101. Смысл разводить все эти непонятные размышления если все довольно давно и серъёзно разжевано. Для условий Москвы дом из бруса, если исходить из требований СНиП 23-02 должен быть 560 мм (стена).
    И это без учета возможных потерь из-за щелей или прочих дефектов
