Реконструкция фасада перед нанесением фасадной штукатурки
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Lamborghini77, 05.09.14.
  1. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, как сделать мокрый фасад в моем случае. А случай вот какой!
    мы имеем здание в 2 этажа, высота этажей 3,5 м. стены 2,5 красный пористый кирпич, оштукатурены под маяки (маяки поржавели) и обложены декоративной плиткой... плитка отвалилась IMG_8228.JPG
    расскажите, пожалуйста, поэтапно как из ЭТОГО грамотно сделать мокрый фасад?)
    Вдох в дом был сделан из газо или пенобетона, утеплен пеноплексом и по стектосетке оштукатурен! IMG_8227.JPG
  2. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Начать надо с демонтажа пеноплекса. Вторым шагом, изучить технологию монтажа "мокрого фасада". Например здесь: http://www.tex-color.ru/montazh-sistemi-teploizolyacii.phtml. Третий шаг, если что-то непонятно, задать вопросы на форуме.
  3. neveryours
    neveryours
    neveryours
    1. Отбить и оторвать со стен всё, что отбивается/отрывается
    2. Как уже было замечено - оторвать экструдированный пенополистирол - в связи с тем, что он не паропроницаем, имеет линейные деформации (что, зачастую, приводит к трещинам на стыках плит утеплителя), а также он имеет к себе очень слабую адгезию цемент-полимерных составов, предназначенных в системе мокрый фасад для базового армирующего слоя.
    3. Отгрунтовать основание акрилатным грунтом
    4. Определиться с толщиной будущего утеплителя. Отговорки в стиле "мне и так не холодно было - 5см вполне достаточно будет" прошу не использовать, теплотехнический расчет делается за 2-3 минуты в термокалке.
    5. Приклеить и дополнительно зафиксировать дюбелями вспененный пенополистирол марки ПСБ-С 25Ф.
    6. Смонтировать базовый армирующий слой
    7. Нанести грунт и декоративную штукатурку, если будет не колерованная - покрасить.
    8. Не стесняться спрашивать, вывешивать фотки, интересоваться как сделать правильно, чтоб потом не интересоваться, отчего появились трещины.
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Жесть, нужно звать специалистов.
  5. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    пардон, а Вы не спец? я тут на форуме начиталась положительных отзывов)
  6. Lamborghini77
    Lamborghini77
    Lamborghini77
    пункт 1 выполнен частично)
    вопрос по 2 пункту !
    не смотря на все недостатки пенополистирола... может его в 2 слоя сделать... ? жалко отрывать (его ошпаклевали со стеклосеткой...
  7. neveryours
    neveryours
    neveryours
    Будет корректнее употребить "несмотря на некоторые особенности экструдированного пенополистирола". Это хороший материал, но не для штукатурного фасада. Вы его зачёсывали перед нанесением базового армирующего слоя? Приклеивали чем? Как дюбелили/чем? Какие смеси использовали для фасадных работ? Какую сетку брали?
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Лень Вам изучить технологию... А вдруг здесь на форуме сидят сумашедшие и дают тупые советы. Прежде чем что-то делать ПРОЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ!
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я по картинке Вам ничего сказать не смогу, вижу, что наворочили и сильно наворочили!
    Пеноплекс разумеется придётся срывать с фасада, этот материал не для фасада!
  10. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Я тут недавно час знакомому объяснял, что нельзя утеплять экструзией 3 см дом из газобетона. Рисовал графики, показывал видео и фотографии развалившихся фасадов, демонстрировал термокалькулятор. И что... АРГУМЕНТ аппонента - но я же уже купил, поэтому пусть будет как будет.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Яд куплен, придётся его пить!
