Выбор типа фундамента под сруб
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Nering, 05.09.14.
  1. Nering
    Nering
    Nering
    Здравствуйте, товарищи.
    Подскажите, пожалуйста, какой, по-вашему, тип фундамента будет оптимальный при следующих условиях?
    1. Грунты.
    - 0.25 м – плодородный слой
    - До 1.3 – 1.6 м суглинки (суглинок легкий пылеватый, тугопластичный или мягкопластичный)
    - Потом плита известковая
    Отчет о геологии есть, если надо здесь выложу.
    Участок на пятне застройки имеет уклон 35 см по короткой стороне дома и 6 см по длинной. Общий уклон участка по короткой стороне 50 см, по длинной – 40 см.
    Дом стоит в самом низком месте участка – это оптимальное размещение относительно соседей, сторон света, планировки участка, хотя, конечно, желательно бы разместить дом в самой высокой точке.
    У соседей дренажные канавы засыпаны, т. к. в них нет надобности – воды в них никогда не бывало. УГВ, вероятно, низкий. В шурфе 1.7 м воды не было. У соседей скважина 12 м.
    Планировка участка:
    2. Дом.
    Одноэтажный, рубленое бревно, 17м х 9м, планировку и эскиз прилагаю. Кровля либо мягкая черепица, либо ЦПЧ.
    Планирую делать фундамент в сентябре и ставить дом в конце зимы или весной.
    Нужно определиться с типом фундамента. Потом отдам его на расчет.
    Спасибо!
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    листы с описанием грунтов, УГВ и характеристики грунтов.
    Я бы не стал копаться до скалы. Тем самым открываете доступ воде к ней. Как она влияет на плиту, непонятно, растворяется ли плита водой, могут ли там карстовые процессы происходить.
    Домик нетяжелый, может быть можно и на суглинок поставить.
    На плиту-то почти наверняка можно и на ушп в том числе. Ленту надо смотреть по характеристикам грунта.
  3. Nering
    Nering
    Nering
    Выложу отчет вечером.
    Можно ли ориентироваться на фундамент на буронабивных сваях с расширением внизу? Или столбчатый фундамент: углубленные столбы на более широкой площадке. И не слишком трудоемко, и материала не много, и сруб проветриваться будет отлично снизу.
    Минус, что лаги пола надо между 1 и 2 венцами врезать (некуда их класть - ростверк не хочу), но это решается парой дополнительных венцов.
  4. Nering
    Nering
    Nering
    Вот отчет.
  5. Nering
    Nering
    Nering
    Продолжение...
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Можно но смысла нее имеет. Расширение в известняке не сделать (кстати почему то в отчете известняковая плита обзывается известковой ?), да они и не нужны. Ну и заглублять в плиту сваи тоже нет необходимости.
    В результате получаем столбчатый фундамент на плите.
    Без площадки.
    А надо.
    В результате приходим к двум недорогим вариантам:
    1. Столбчатый на скальном основании с монолитным ростверком.
    2. Ленточный, мало заглубленный на покрывающих плиту суглинках .
  7. topos
    topos
    topos
    Мда. Где вы нашли этот ООО Стройпроект? Обследовали явно не геологи а мальчики ПГСники.
    По выложенному отчету много непоняток.
    Шурф, пишут, откопан на 2 метра. На фото дырка 30х30 см. Как они такую дырку сделали на 2 м? Чем копали? Правда на фото по рейке глубина всего 1 м.
    А фундамент... Да любой, подходящий вам по цене. Только вот те суглинки, которые они вскрыли, очень пучинистые.
    Конечно, такой воды там не должно быть. Она глубоко, в прослойках между известняками и под ними в песках. У вас прблема только от верховодки, и будет, если вы выкопаете яму в ваших суглинках...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тоже так думаю, тем более, что это дом. И судя по габаритам, строится для постоянного проживания.
    Так, что можно делать на УШП...где уже есть система отопления, и готовый черновой пол...
  9. Nering
    Nering
    Nering
    Спасибо @Громозека,
    Т. е. столбы нужно упереть в известняковую плиту? То, что они не углубятся ниже глубины промерзания, не страшно?
    Площадки под столбами не нужны, т. к. есть плита?
    Какую роль выполняет монолитный ростверк в данном случае? Первый венец его роль не сможет выполнять?
    Утеплять надо сразу...
    Шурф был метр на метр примерно. В глубину метра полтора точно. Я там был. Копатель полностью в нем стоял и копал. Фото обманчиво.
    Подскажите, из чего вы сделали такой вывод?
    Дом на ближайшие 10 лет для сезонного проживания май-сентябрь. Потом, может быть, возможно, наверно ПМЖ :) УШП на такой площади будет дорого. А если решусь на МЗЛФ, то полы по грунту буду делать.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Да.
    В данном случае - нет.
    Да, плита, и дом достаточно легкий.
    Связывает столбы в единую жесткую конструкцию естественно. Не подверженную перекосам и отклонениям.
    Вы не сможете добиться достаточно жесткой связи.
    Любой фундамент нуждается в утеплении. Столбчатый без утепленной забирки нуждается в утепленных полах .
  11. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    известняк - непучинистый грунт. так что не страшно.
    вот этот вопрос у меня всегда самого возникает. в известняковой плите происходят карстовые процессы. там внутри сеть пещер, плита как губка может быть
    вот что делать, если столбик провалится? я понимаю, что и пятка может провалиться, но все же чем больше площадь, тем меньше давление.
    Наверное, аргумент Громозеки и правда аргумент, потому дом - дерево и 1 этаж. Наверное, можно и так.
    Тяжелый каменный дом не рискнул бы ставить на спички.
    В такой же ситуации под тяжелый дом делал плиту.
  12. topos
    topos
    topos
    да так... Жизнь научила:hello:
    А если без шуток, то по одному образцу из Вашего отчета выводов о грунте ни кто не делает.
    Но покровные ледниковые суглинки по всей вашей округе от Красного Села и до Копорья специалистам хорошо известны, а в 20 км от Вашего участка в 70-80 годах у ЛИСИ даже специальная площадка была по изучению пучения, со всеми пучиномерами и прочим...
    в довесок (то что ваши не сделали) даю вам данные по известнякам.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А вот тут и сыграет карта " монолитный ростверк". Дом этого скорей всего даже не заметит .
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тогда ростверк лучше заармировать с учетом работы по удвоенному шагу свай. нагрузки не велики - не шибко удорожится.
  15. Nering
    Nering
    Nering
    Делать забирку - проветривания не будет (только через продухи), как и в МЗЛФ.
    Утепленные полы же в любом случае надо делать... Или вы имеете в виду теплые с подогревом?
