Как правильно утеплить дом из пеноблока?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dron/9K, 13.02.09.
  1. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Всем привет!
    ситуация следующая - стоит коробка из газосиликата Д500, толщина стен = 400мм.
    при проектировании некоторых узлов я умышленно оставлял мостики холода в расчете на внешнее утепление, поэтому вопрос утеплять или нет не стоит.
    снаружи дом планируется штукатурить.
    вопрос - в сторону какой технологии смотреть? насколько я понимаю, критичным является пропускание пара, поэтому пенопласт и все его модификации отпадают, хотя для цоколя, по идее, это не критично и даже предпочтительно.
    еще вопрос - как делать переход стена-цоколь и цоколь-отмостка? нет ли типовых схем? (под отмосткой, ширина = 1 м, тоже планирую положить утеплитель). фундамент - обычная лента из бетона (цокольного этажа нет).
  2. SergejRiga
    SergejRiga
    SergejRiga
    Honduras, Rīga
    Сколько людей - столько мнений. Это аксиома.
    Если Вы - сторонник внешнего вида "кирпичная кладка", то тогда рекомендую вариант отделочно - утеплительных панелей "под кирпич" на основе ППС или полиуретана. Выбор - дело вкуса и кошелька. Подобные панели производятся и в России. Лет пяток назад я просчитывал вариант штукатурки по ППС и вышеуказанных панелей в наших ценах. Вариант "делай сам" получался 1:1. Но...
    Сроки и трудозатраты... Панелям надо только в стыках швы замазать, а штукатурка...
    Это моя вариаянта...
    Мож ещё кто чавой насоветует, решать Вам.
  3. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    пенопласт фасадный до 10см должен пройти. Там ведь коэффициент паропропускания на толщину надо множить
  4. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    речь о листах ЭППС к которым в заводских условиях приклеен клинкер?
    то, что я видел, пар не пропускает вообще. а если фасад вентилировать, едва ли будет толк от этих панелей. или я не прав?
    возможно, такие панели пришлись бы к цоколю, а вот надземную часть все-таки думаю утеплять чем-то минеральным, чтобы не было потом проблем с пароизоляцией и т.п.? опять же, с т.з. эстетики хорошо отштукатуренный дом смотрится лучше "псевдо-натурально-каменного", прежде всего из-за колхоза вокруг окон и на углах при использовании цокольного сайдинга и др. подобных имитаторов.
    да, вот как примерно выглядит дом:
