1 фаза, 220В. "Бери сколько унесешь" - сколько брать, чтобы не надорваться?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Alexey1982, 05.09.14.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Добрый день, коллеги!
    Прошу совета! Имею дачу в Разянской области, в деревне (земли поселений). Предыдущим хозяином был построен дачный дом (по документам - хозяйственное строение), подключено электричество, с улицы шел кабель марки АВК.
    На участке я строю новый жилой дом, дача с возможностью ПМЖ. Т. к. газа нет, то основная часть электропотребления будет задействована на отопление.
    Осенью, договорившись со штатным работником электросетей, но в частном порядке, заменили АВК на СИП 2*16.
    На логичный вопрос: а сколько мощности выделяется - это мОнтер ответил "Да сколько хочешь, никто не контролирует". Ограничителей мощности никто не ставит. По опросам соседей это так.
    Сеть в деревне, по крайне мере на нашей улице, однофазная.
    Договора, ну и ТУ нет, есть только абонентская книжка. После покупки участка ездил в электросети, обновил данные об абоненте. Но договор заключать не стали "Зачем, у вас же есть книжка".
    Так вот, хочу я получить с этой линии как можно больше. С СИПа 16 перейти на медь 10, поставить вводной автомат на 63А.
    "Унесу" столько? Или уменьшить аппетиты стоит?
  2. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Шило на мыло. Что алюминий 16, что медь 10 - одинаково по нагрузке - 100 А макс.
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Так оно, на медь перехожу чтобы по деревянному фасаду СИПом не идти. ВВГнг в жесткую ПВХ трубу.
  4. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Только трубу выбирайте для наружной прокладки - стойкую к УФ-излучению.
    Еще неплохо было бы поинтересоваться какие номиналы по току АВ стоят на подстанции - они могут быть ограничителями Ваших хотелок. ;)
  5. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Полагаю, что больше нужно опасаться нагрева собственных проводов, так чтобы изоляция не начала течь.
    Считаем 63А на 220Вольт, получим порядка 12-13 кВт подключенной мощности.
    если брать по сечению проводов, то токи, допустимые по ПУЭ, будут-
    медь 10 кв. мм - 80Ампер максимум
    алюминий 16 кв мм - 75 Ампер
    То есть практически одинаковый допустимый ток.
    Тут ещё может возникнуть проблема в сечении проводов на уличной линии и количества, присоединённых к ней домов. Большое их количество и малое сечение (менее 50кв мм), сильно сажает напряжение в сети, аэто отразится и на вас.
  6. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну это более страшилки чем реальность.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    СИП 16 - 100 А.
    ПУЭ, к сожалению, тоже интересно написаны.
  8. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Домов на улице немного, летом живут через один, а зимой вообще вся улица кроме соседа напротив пустеет. Уличная линия из толстых неизолированных алюминиевых проводов, марку не знаю.
  9. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    По улице СИП новый, это значит, что свои 13 кВт вы получите при хорошем напряжении в линии.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    По улице не СИП
  11. Юрий445
    Юрий445
    Подмосковье
    Юрий445
    Подмосковье
    Ну да, извиняюсь, прочитал, как изолированных. Значит скорее всего 35 или максимум 50 кв, что так же не изменит ситуацию, при малом количестве подключённых домов-
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Да уж, феерично... но для сельского монтёра простительно...:)]
    ещё более феерично...;)
    А вообще задача вполне решаемая:)]
    Берёш несколько обогревателей (можно взять у друзей взаймы) и любой тестер (чтоб напряжение измерять). Втыкаешь тестер в розетку, замеряешь напругу, потом начинаешь включать обогреватели и следишь за напругой, как только она снизилась до "совсем мало" - значит всё, предел достигут! посчитай суммарную мощность обогревателей - это и будет та мощность, на которую способна сеть. :)] Но только смотри, хату не спали...
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну УЗМка и ампеометр в щитке решит проблему измерения)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    При любом раскладе хапать по одной фазе более 50А будет дорого по оборудованию (если правильно делать, конечно).
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    С чего бы это?
