1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Теоретический вопрос по распределительному шкафу
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Мишаня 121, 05.09.14.
  1. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Доброго времени суток, форумчане!
    Потихоньку готовлюсь к сборке РЩ, с комплектующими определился, инструмент купил, а вот сам щит не дает покоя)
    Щит будет встроен в гипсокартонный каркас, и скорее всего, закрыт зеркалом. Т. е. вся красота будет спрятана. Мне подойдут щиты типа Шнайдера прагма, или Легранд с 3-мя дин-рейками по 24 модуля. Стоимость этих шкафов от 8000 до 15000, примерно. Жаба душит отдавать такие деньги.
    Сам по себе шкаф состоит из рамы с рейками, корпуса, и прочей мелочи. Процентов 80-90 от этой суммы стоит именно сам короб с дверцей. В связи с этим возник вопрос, возможно несколько странный):
    - Можно ли для щита использовать другой подходящий, но за значительно более вменяемые деньги, например пожарный шкаф ШПК-310 закрытый встраиваемый? Цена у него около 1000 рублей, размеры примерно те же. Понятно, что придется немного доработать, но разница в цене того стоит, кмк.
    Какие мысли есть у форумчан по этому поводу? Такой вариант право на жизнь имеет?
  2. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    В данном случае корпус не нужен. Можно собрать на профилях, вот так:
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Тем более, если его потом закрывать картиной Малевича или Пикассо зеркалом! ;)
  4. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    Спасибо! Мысли совсем без шкафа обойтись тоже были, сделать нишу из гкл и в ней все смонтировать.
    Такой еже вопрос, профили под рейки и лицевые панели отдельно продаются?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, АВВ, т. н. "высокий" стандарт. Позиции на заказ. "Низкие" рейки отдельно не поставляются.
  6. Мишаня 121
    Мишаня 121
    Мишаня 121
    Серпухов
    А лицевые панели?
  7. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    AG и AS, пластроны? Поставляются. Без них невозможно переделать стандартный щит под индивидуальный проект. Но тоже все под заказ.
