Фильтр для водоподготовки в котельную
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем венер, 05.09.14.
  1. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Подскажите какой фильтр выбрать для водоподпитки в котельную? Вода берется из скважины глубиной 30 метров.
    Анализ следующий:
    1) Мутность менее 0.5
    2) Цветность 18.6
    3) запах 0 (без запаха)
    4) Водородный показатель рН 6.83
    5) Окисляемость перманганатная 1.16
    6) жесткость общая 26.9
    7) Общая минерализация (сухой остаток) 2093
    8) Аммиак менее00.5
    9) Нитрит- ион 0.0294
    10) Нитраты по NO3 154.74
    11) Хлориды 93.33
    12) Сульфаты 1115.73
    13) Железо 0.134
    Собираемся промывать систему отопления, а после заполнить нормальной водой (а не той что сейчас залита) + подпитка нормальной водой во время отопительного сезона. В котельной установлено 6 котлов по 50 киловатт каждый. Объект - мини гостиница. На данный момент устраняю все места протечек. Там где раньше были протечки пришлось чистить от налета местами по полтара сантиметра толщиной. Планируем также чистить теплообменники котлов. Запускать отопление планируем через 2 недели
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Поищите в интернете Антинакипный аппарат «Азов».
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Электролиз, вы у нас уже стали разбираться в водоподготовке котловой воды? Не уверен в этом.
    Похоже на очередные бредни.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @венер, какой общий объём теплоносителя в системе и объём суточной подпитки?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В психологии тоже неплохо разбираюсь. Коль выбрали роль ведомого по моим постам, вот ТУТ я тоже "наследил".
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так идите на форум по психологии. Там и следите.
    У человека раствор гипса в воде - предлагается какая то фигня:no:. Что за детский сад?
  7. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Ситуация следующая: Мини гостиница. Попросил подготовить к отопительному сезону. Примерный объем теплоносителя 5 - 6.5 м3 воды. По подпитке пока не знаю сколько литров у них было, но думаю что после устранения всех протечек будет максимум литров 10 -15 в сутки да и это я считаю что много. Реальный объем теплоносителя подсчитать не могу так как почти все трубы спрятаны а проекта нет. Действует все это безобразие около 4 лет. Делали всякие шабашники. Сейчас сделал несколько узлов подмеса для теплых полов и отдельные коллектора поставил с расходомерами (до этого радиаторы и теплые полы сидели на одном коллекторе и так везде было сделано.) Часть радиаторов со слов хозяина грели плохо а некоторые прям обжигали. Нужно ли заменить коллектора на те что идут с расходомерами ? Хотелось бы отрегулировать потоки теплоносителя. При осмотре было обнаружено очень много мест протечек. В основном на резьбовых соединениях. Все места протечек покрыты белым толстым слоем налета. Подпитывали и заполняли систему той водой данные которой я указал. Сейчас хочу сделать промывку всей системы, установить фильтра на магистралях отопления. Ну и самое главное собрать очистку воды для котельной.
    В ближайшем будущем нужно будет так же собрать систему очистки воды из скважины на всю гостиницу с суточным расходом примерно 4-5 м3 в час и установить пару пластиковых бочек для очищенной воды объемом 5-7 м3. это для того чтобы был резерв если вдруг пиковый расход воды увеличится. Емкость на 3 м3 уже установлена а также УФ лампа. (кто ставил не знаю)
  8. ArsReem
    ArsReem
    Clean. Pure. Extra dry.
    ArsReem
    Казань
    Перебуривайтесь. Тампонируйте скважину. Перфорируйте. Главное, уйти с текущего пласта . При желаемых 4-5 м3/ч Вы разоритесь: осмос не подойдет, не подойдет и ионообменный способ.
  9. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Перебуриватся не дадут. Смотрел паспорт на скважину, там указанно что установленно 2 щелевых фильтра. Первый на глубине с 17 до 20 метров от поверхности земли а второй на глубине 26 до 29. Оба фильтра на одной обсадной трубе диаметром 219мм
  10. венер
    венер
    венер
    Сургут
    А в данный момент меня волнует водоподготовка только для котельной.
  11. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    У вас неполный анализ: нет Na. На такой воде он порой превышает ПДК в 3-4 раза. Тогда умягчить катионитом не выйдет. Выход на подпитку: осмос. Прайс от 200 рублей. Или привозите воду.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На антифриз не думали перевести систему.
    С этой водой -антискалянт, далее осмос. Бюджет вам уже озвучили.
  13. венер
    венер
    венер
    Сургут
    Неужели не получится собрать небольшую систему водоподготовки производительностью хотя бы максимум 100-150 литров в час ? По анализу чем богаты тем и рады. Нет у них другого анализа. Есть рядом река Дема может оттуда воду залить ? добавить немного хлорки ?
  14. ArsReem
    ArsReem
    ArsReem
    Казань
    Завеяло перспективой)
  15. венер
    венер
    венер
    Сургут
    А можно по точнее. Все таки время поджимает. Уже если честно склоняюсь заполнит систему той водой которая идет из скважины. Но я прекрасно понимаю чем это грозит для самой системы.
