Помогите с подключением воды из Скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Висла, 05.09.14.
  1. Висла
    Висла
    Висла
    Тольятти
    Добрый день. Понимаю, что ответов уже тысяча наверное есть, но нет времени все читать и искать.
    Из того что есть:
    Сделали скважину, опустили насос, включил - все работает. вода чистая.
    Далее сам одел оголовок, за ним подключил контролер Вихрь, далее ГА, далее коллектор на 4 трубы (но пока подключены 2, одна в дом, другая в огород) В дом вода перекрыта. расстояние от скважины до дома примерно 45 метров.
    ПРОБЛЕМА.
    Включаю насос через вихрь, он начинает качать сразу давление 2 бар, слышу как качает в ГА, а далее почему то на Вихре давление растет очень сильно, аж до 8 бар, и система не отключается, а вода начинает сочиться отовсюду.
    Что я не сделал, что не поставил, почему так, что исправить?
  2. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Пример как должно быть
  3. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Проблема с реле давления может быть?
  4. serges8
    serges8
    serges8
    Скорее всего неисправен контроллер, точнее его реле давления
  5. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Да. Возьмите нормальное реле давление!
  6. bonefolder
    bonefolder
    bonefolder
    Добрый день, при обустройстве скважины глубиной 82 метра и d=127 мм установили такой насос
    https://www.antarsv.com.ua/ru/nasosy_pogruzhnye/nasosy_dlya_skvazhin/bcpe_0_32-100u.html на глубине 72 м Единственное, во время установки я не присутствовал. А по завершении удивился увидев подъемный шланг диаметром пол дюйма (К сожалению, при договоре упустил момент с диаметром шланга. На данный момент стоит прямоток без возвратных клапанов и автоматики - прокачиваем скважину. При горизонтальном изливе из трубы напор идет на 50-60 см. Давление еще не меряли.
    Собственно вопрос: если изменить трубу с 0,5 на 1 дюйм, исправит ли это ситуацию с давлением?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Исправит но не намного...потери в трубе небольшие максимум 0.7-1 атм...Насос впритык подобран он выдает сейчас 1.5-2 очка и куб-полтора в час примерно...Если ванна-кухня туалет то хватит если заменить на 32ю ПНД
    Мерьте выходное давление без этого сложно советовать...
  8. bonefolder
    bonefolder
    bonefolder
    @usa, спасибо за ответ.
    Я тоже так считаю, что должны быть потери из-за диаметра трубы. Но установщики были со мной не согласны. Мотивировав тем, что при большем диаметре трубы давление на выходе будет меньше...
    Потери 0,7-1.0 атм, при производительности насоса 1,2 куба в час на 100метрах (насос установлен на 72м), и желаемых 3-3,5 атм - довольно существенны.
    Давление на дня попробуем измерить. Пока не знаю, как это сделать
  9. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    Добрый.
    А можно параметры скважины из паспорта увидеть (можно в личку)
  10. bonefolder
    bonefolder
    bonefolder
    @Buldo9, здравствуйте.
    Не думаю, что эти "данные" будут полезны. Так как я попросил, в придверии перехода Севастополя в РФ, чтобы паспорт сделали на скважину на песок, вместо "на известняк", и глубиной 20м...
    Вода идет сутками не переставая
  11. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @bonefolder, ну если спросил значит полезны :) так как если вы хотите получить большее давление то нужны параметры скважины (реальные) так как насос надо ставить более мощный, но не зная параметров подобрать его нельзя!
  12. bonefolder
    bonefolder
    bonefolder
    @Buldo9, та, я понимаю суть вопроса) Но реальных данных я не знаю(
    Где-то с месяц прокачиваем скважину, но до сих пор идет песок. Прокачка 2-3 часа, затем 2-4 часа простоя. При включении, после простоя, идет чистая вода. Через минут 20-30 начинает идти с песком. Где-то чайная ложка на 1,5 литра воды. После 3-4 часов непрерывной работы, вода идет более мутная. Трудно сказать как обстоит дело в реале, так как бываю там наездами. Приходится полагаться на данные со слов строителей... Завтра созвонюсь с бурильщиками попытаюсь выведать данные
    Так было при первом пуске 25/12/2014. С просевшей напругой (160V), и параллельно включенной болгаркой... Сейчас вода гораздо прозрачнее)
  13. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @bonefolder, буровая компания должна была выдать вам паспорт на скважину! Требуйте! Песочить может по причине их ошибки при строительстве скважины или не прокачали скважину нормально. Гарантия есть? Если да то требуйте приезда и полной нормальной прокачки скважины, хотя бы 6-12 часов. Обустраивать скважину с помощью шланга, на такой глубине, это не очень правильно. Вообщем требуйте, если откажут то вам придется заказывать исследование скважины.
  14. bonefolder
    bonefolder
    bonefolder
    А они ее и не прокачивали... Хотя, при договоре было, что прокачивать будут минимум сутки своим насосом. Затолкали обсадную трубу, прошлись еще буром меньшего диаметра... Значит, "начало" трубы без конуса и дна (Опустили мой насос, включили, дождались воды и, сказав: "прокачивайте"... спетляли.
    Заказывать исследование придется у них же :) Конкурентов нет(
  15. Buldo9
    Buldo9
    Buldo9
    @bonefolder, ну вот как вы так, работа не сдана, а деньги отдали. :)
