Подключение 15 кВт, вводной щит учета, помогите советом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем СергейКвант, 05.09.14.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Какой то продвинутый электрик..., таких единицы. Только боюсь что "заземляющая" шина у него после счётчика.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Мы хотим сделать в доме ТТ. И делаем. Но при этом никак не можем вклячить в неё железный отдельно расположенный щит учёта. Вот для него мы делаем отдельную TN - повторное заземление нуля и об него - щиток.
    И вот почему (принцип тот же):
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Сопротивление заземлителя должно быть не более 0.5 Ом.
    Пластиковый щит на фасаде это... нехорошо.
    Потому что ультрафиолет уничтожит прочность, а перепады температур его просто сломают.
    Но, хозяин-барин, делайте.
  5. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Подскажите пожалуйста, собрал ящик повесил на столб, поднял провода сип по столбу, к линии моэск подключает или самому врезаться потом их звать? если не сам, то нужно ли оставлять на концах проводов соединители (СИП к СИПу) для моэска или они сами все сделают?
