Подключение 15 кВт, вводной щит учета, помогите советом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем СергейКвант, 05.09.14.
  1. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Собрал щит учета на турбостойке по схеме из альбома уважаемого Asv7153.
    Электрик отказался опечатывать, т. к. сказал, что нету заземляющей шины, и нулевой провод должен идти на главную заземляющую шину в щитке. На мой вопрос, зачем в пластиковом щитке заземляющая шина, он ответил что она все равно нужна, но аргументов не привел. Я попросил его выдать официальную бумагу, и указать в чем нарушения. [​IMG] Подскажите, пожалуйста, как лучше дальше действовать и кто прав?
    Спасибо.
    Если не в тот раздел засунул тему, прошу прощения :|:
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Прав электрик. У Вас приходит 4-х жильный кабель, и в этом щите надо PEN поделить на рабочий и защитный ноль. Соответственно из щита выходит уже 5-ти жильный кабель. Это нужно для Вашей безопасности.
  3. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Подскажите, пожалуйста, а нельзя, к примеру, сделать так?
    В любом случае у распределительного щитка будет свое заземление. Просто я не уверен что по нулевому проводнику приходит именно PEN. То есть к дому от ЩУ - 4 жилы.
    Спасибо.
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Можно, только лучше приходящий PEN посадить сразу на шину, не надо его в счетчик заводить.
    А все остальное как нарисовано.
    Что значит броня кабеля с другой стороны изолируется?
  5. СергейКвант
    СергейКвант
    СергейКвант
    Сергиев Посад
    Имеется ввиду, что приходя в распределительный щиток в доме она к домовому контуру заземления не подключается, а изолируется (изолентой например)
  6. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Я чего то это... того... не догоняю...
    А нафига её изолировать? Смысл ведь в наличии зануления (что не отменяет повторного заземления).
    В доме, в щите ставите шину PE, подключаете к ней землю со всех розеток и электроприборов и пятый провод от счетчика, если делаете заземление, то и его на эту шину.
  7. KamilS
    KamilS
    KamilS
    Казань
    @Rumato, автор хочет сделать TN/TT
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Так TN или TT?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    В ЩУ - TN, в ЩР - ТТ.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Переведите:ogo:
  11. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    В бытовом понимании зеленый цвет индикатора означает разрешение, красный - запрещение.
    На генерирующей стороне - если индикатор имеет зеленый цвет - усе под напряжением, работать можно только при красном индикаторе.
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    @LZ333,
    При чем здесь цвет?
    Я спросил как на одной линии может быть ТТ и TN в разных щитах?
    Какой на хрен индикатор?
  13. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ну стоит почитать комментарии Avs7153 где описывается значение термина TT/TN.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Это 2 разные системы. Я прекрасно знаю чем они отличаются.
  15. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Со стороны Потребителя. :aga:
    Условная линия раздела ответственности является линией, которая отделяет Потребителя от Поставщика. Как правило, Потребитель находится справа от линии раздела, Поставщик - слева.
    Ходить "налево" не рекомендуется :)] ввиду бесполезности.
