Кирпичная печь или ...
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем ВадимПро, 05.09.14.
  1. konstruktor
    konstruktor
    TMF Представитель компании
    Россия, Новосибирск
    Мне кажется, что для более убедительной и наглядной демонстрации ужасов Скоропарки нужно предложить не подышать над кипящим чайником, а уж сразу от души хлебнуть из него живого кипятка.)
  2. konstruktor
    konstruktor
    Россия, Новосибирск
    А если серьезно, то откуда в воздухе парной со Скоропаркой возьмутся горячие капельки воды, если температура струи пара, выходящей из нее, около 400 градусов Цельсия?
    И чем же таким перенасыщен воздух при относительной влажности в парной со Скоропаркой 40-60%?
    Где здесь видны проявления слабости, ухудшения общего самочувствия, тяжести, духоты и учащенного дыхания?
    https://www.forumhouse.ru/threads/135516/page-24#post-4281024
  3. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Нижегородская область
    слабый ищет отговорки, сильный ищет пути решения проблемы. первое - определить список печей которые нужно сравнить, второе - найти владельцев этих печей в москве через тот же форум и напроситься на попробовать (за спрос денег не берут, нашел, спросил, согласились- хорошо, отказали, ищем следующего и т. д.) либо простой вариант, послушать чьё либо мнение, сделать как советую а потом мучится от осознания того что можно было сделать лучше).
    есть форумы банные на которых постоянно отмечаются различные тестеры различных печей в том числе и в москве, туда можно напроситься без проблем, плюс бывают различные баняфесты, туда съездить разок, посмотреть, попробовать, пообщаться. в общем все зависит только от инертности отдельно взятого человека, в данном случае от тебя:)
  4. Sanek.
    Sanek.
    эксперт печестроения
    Sanek.
    Киров
    Да, даже опытному менеджеру сложно уговорить человека, который испробовал действительно легкий и полезный пар от кирпичных теплоемких печей, на металлическую печь.
    Кроме того, кирпичная печь должна быть обязательным атрибутом для деревянной бани (и не только), т. к. хорошо сушит баню после банных процедур, с такой печью не заводится ни грибок, ни плесень. Баня с теплоемкой печью прослужит вам и 50..и 100 лет. С металлической же печью не больше 20 лет,..и то грибок и плесень появятся практически с первого года и париться в такой бане будет вредно.
  5. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    это как бред про иномарки, покупай немецкую (японскую и т. д.) хоть и дорого зато они не ломаются... ломаются и еще как особенно на наших дорогах, и запчасти на них дорогие и сервис есть не везде... то же самое и с кирпичной печью, печи кирпичные конечно хорошо, но... стоят дорого, обслуживание дорогое, топить долго, в случае поломки тоже проблемы, особенно если мастр строивший ее потерялся... ну и неизвестно еще что забаня вокруг этой печки, позволит ли она выдавать и удерживать нужные режимы... так что не все так однозначно.
  6. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Извините, а у вас точно была иномарка? Новая? Я первую иномарку (Форд-фьюжин) в 2006 году купил только в сервис раз в год заезжал масло поменять и расходники, за 8 лет уже надоела - сейчас Паджеро Спорт взял, а фьюжин сиротливо во дворе стоит но как и восемь лет назад с пол оборота заводится, продавать надо, а жалко...
  7. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Меня то как раз пугает недолговечность кирпичной. Говорят ее через пять лет перекладывать надо, а кто это будет делать? Опять стоимость работ второй раз оплачивать? А за те деньги, что кирпичная печь стоит можно несколько металлических купить - и меняй себе потом. Так что долговечность - это как раз не аргумент. Потом металлической можно так баню накалить и высушить - что ни одного грибка не будет.
    По цене и удобству металлические явно обходят кирпичные.
    Так что сравнивать ИМХО нужно кондиции, которые в бане могут создавать те или иные печи.
  8. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
    А что будет банной печи через пять лет? Если шамотное ядро (топливник и каменка) стянуто в бандаж. Наружная кладка также армируется...армирую каждый ряд (ряд лента, ряд сетка), ленту натягиваю как струну...сетка лежит свободно.
    Режимы кирпичной печью можно создать любые...какие нравятся.
    Облицовка внутренней части печи тоже может быть любая. Если нужна теплоемкость и мягкое излучение, то облицовываем керамическим кирпичом толщиной 12см, если нужен быстрый прогрев - плитами талькомагнезита или талькохлорита (от 4 до 10см) Можно также облицевать кирпичом толщиной 8.5 см. есть в линейке ЛОДЕ.
  9. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    да была, не спорю качество выше чем у наших жигулей, но опять же как повезёт, у меня сосед купил калину, так 5 лет на ней только расходники менял, а через 5 лет заменил только стойки амортизаторные... так что кому как повезет) кто то и на калине будет долго ездить а у кого то и мерседес через 2 года рассыпется. я вел мысль к другому, рано или поздно ломается все, вечных вещей не бывает, а вот насколько рано или поздно в том числе зависит от условий эксплуатации.
  10. NPC-nn
    NPC-nn
    NPC-nn
    Нижний Новгород
    Кирпичные печи были и всегда будут. Это железяки стараются изобретать похожими на кирпичные по темп, влаж. характеристикам, а не наоборот.
  11. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Вчера сходил в "Таежные бани", рекламировали как русская на дровах. Банщик предлагал услуги парения веником (я отказался - дорого). Печь оказалась металлическая облицованная каким то камнем, а потом еще и кирпичом обложена. Камни сверху. Температура в бане - не всякая сауна такой похвастать может - 120 градусов. Как там предполагалось париться веником - для меня до сих пор загадка. Лил воду на камни - остаются мокрые следы - не сразу испаряется. То есть баня жаркая а камни относительно холодные.
  12. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    Рубят бабки на тех кто не разбирается...
    вот почитай тест кирпички https://ruspar.ru/laboratorija/testy-pechei/kirpichnaja-pech-v-semeinoi-bane/ там же у них тесты бань и металических печей, если что понравится сможешь сам сходить почувствовать на себе. так же обрати внимание на скоропарку и акву, эти печи по отзывам форумчан тоже обеспечивают режими русской бани но с меньшими затратами.
  13. Sanek.
    Sanek.
    Sanek.
    Киров
  14. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    вообще то здесь ключевая мысль не в том что это первая или последняя печь, а втом что ребята тестят печи, и могут посоветовать где можно попробовать в живую те печи отзывы на которую понравились. ты же здесь пока только хвалишся своими достижениями и навязываешь свою точку зрения. человек попросил совета, я ему конкретные варианты предлагаю причем именно попробовать на своей шкуре, а ты что делаешь?
    ребята с руспара где то в маскве пару общественных бань запустили на основе обложенного кирпичем паравоза, так что и там думаю проведут экскурсию если попросить. и всяко ближе чем в киров ехать...
  15. GeneralME1978
    GeneralME1978
    GeneralME1978
    будут и те и другие так же как будут покупатели на порш и на ладу гранту... все по средствам выбирают себе досуг...
