Проконсультируйте по битам
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Селебрина, 12.02.09.
  1. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Собственно вопрос: в чём принципиальная разница между битами pz1 и ph1?
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А чёрт его знает- только каждая в свой шуруп:)
  3. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Это я догадалась. :) А для чего придумали комбинированный шлиц? Чем он лучше (или не лучше) крестообразного?
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Геометрия у них разная :)
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ну раз все так серьезно, то держите:
    Шлицы, служащие для передачи крутящего момента от инструмента (отвертка, биты) к собственно шурупу, имеют весьма большое многообразие, некоторые наиболее распространенные из них приведены на рис.3. Самый традиционный тип шлицев – прямой в последнее время применяется все меньше и меньше. Коренной перелом в развитии конструкций шлицев произошел после внедрения фирмой «Phillips» шурупа с крестообразным шлицем, который заметно упростил и ускорил процесс завинчивания. Созданный для маленьких крепежных изделий применяемых в приборостроении, он оказался настолько привлекательным для потребителей, что стал широко применяться в самых различных областях. Дальнейшим развитием крестообразного шлица стал шлиц Pozidrive, который способен передать больший крутящий момент благодаря меньшему углу при вершине, дополнительным усикам и отсутствием наклона боковой рабочей поверхности относительно вертикальной плоскости (Рис.2). При этом уменьшаются усилия выталкивающие инструмент из шлица, и облегчается приложение крутящего момента, но при вставлении отвертки (биты) требуется более точное его центрирование. Еще большие усилия передаются шлицем Torx, но при массовом заворачивании шурупов он не очень удобен (сложнее совмещение инструмента со шлицем крепежного элемента), поэтому такой тип шлица используется чаще для мощных шурупов (рамных, фасадных, саморезов по бетону, нагелей и т.п.). Квадратные шлицы и внутренние шестигранники используются достаточно редко, например внутренний шестигранник применяется в специализированных мебельных шурупах – стяжках «Confirmat».
    Рис.2
    Рис.3. Типы шлицев шурупов и саморезов
    Каждый из основных типов шлицев различается еще и по размерам, при этом образуется стандартизованный и пронумерованный ряд, имеющий определенное наименование. Например, шлицы Phillips имеют обозначения по размерам Ph1, Ph2, Ph3, Ph4, шлицы Pozidrive – Pz1, Pz2,…, Torx – T10, T15, T20,… Таким образом, образуется достаточно большой набор вариантов исполнения шлицев, что в свою очередь требует и соответствующего набора инструмента для закручивания шурупов.
    Для каждого типа шлица и его номера (размера) требуется соответствующий инструмент (отвертка, бита). При этом расхожий термин «крестовая» отвертка не выдерживает никакой критики. Дело в том, что угол при вершине шлица Phillips (и соответствующей отвертки) составляет 55о,а у шлица Pozidrive – 50о,поэтому отвертка (бита) не соответствующая шлицу не будет плотно входить в углубление в головке (см.Рис.4). Кроме того, наклон боковой рабочей поверхности у шлица Phillips не совмещается с практически вертикальной поверхностью у шлица Pozidrive. Вследствие вышесказанного заметно уменьшается рабочая поверхность контакта отвертка-шуруп, а при одинаковом усилии возрастает контактное напряжение как в инструменте, так и в головке шурупа, что приводит к повышенному износу или даже разрушению того или иного элемента. Подобный эффект происходит и при неправильном выборе размера (номера) инструмента (Рис.4).
    Таким образом, для эффективной работы потребителю использующему различные типы и размеры шурупов (саморезов) требуется соответствующий набор отверток (бит).
    Дабы несколько облегчить работу потребителя по смене инструмента при смене шурупа некоторые производители практикуют выпуск шурупов с комбинированными шлицами (Рис.3.), позволяющие работать с такими шурупами двумя различными типами инструментов. Следует сказать, что выигрыш в облегчении работы достаточно сомнителен, а проигрыши в усложнении производства (и как следствие – увеличения цены) и часто в прочности головки заметны.
    На Рис.3 приведены также примеры специальных шлицев (их еще называют «с секретом»), производство и применение их весьма ограниченно и носит единичный характер.
  6. Боцман-2008
    Боцман-2008
    Боцман-2008
    Столица
    Селебрина, коротко: филлипс и позидрайв.
    Филипс- крест, позидрайв- двойной крест, второй маленький, смещен на 45 градусов
    Более подробно
    стр.4. (это как снотворное) :)]
    Упс, пока писал- Гуз уже выложил.
  7. Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Nadin_Ka
    Гость
    Тема закрыта по просьбе автора в связи с исчерпывающим ответом.
