Каркасники на склоне своими силами
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем zemlekop66, 04.09.14.
  1. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Всем доброго вечера. Решил начать строительство. Остановился на буронабивных сваях.
    В ручную копать было нереально, жесткая глина, вызвал машину, но даже она бурила с утра до 10 вечера. Около 45 лунок.
    Для опалубки использовал рубероид, и для жесткости прокладывал куски вентиляционной трубы, так как у меня из-за уклона часть столбов торчит до 170 см. С заливкой не повезло, миксер опоздал и приехал в 11 вечера, да еще и ливень с вечера заредил, короче в потьмах скользя по глине таскали ведрами от миксера, это была жесть, приехал в 4 утра домой промокший до нитки. залили 15 штук.
    Во второй раз как назло все повторилось как под капирку.
    Из за суеты, темноты, когда вибратором пользовались, у нескольких столбов в земле лопнул скочь и бетон проседал, или на границе с землей подламывался и верхняя часть столба получилась немного скошеной. Верхушки потом пришлось диском алмазным по уровню отрезать, и сверху на арматуру решил приварить пластины 5мм 250х250.
  2. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Как то так
  3. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Обвязку сделал из трех досок 50х200. Стянул шпильками. Одному конечно тяжеловато, да и долго, получается, иногда привлекаю подсобника если что то поднять оттащить нужно.
  4. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Доски обрабатывал краскопультом.
  5. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Вот такой вид с обвязки получается
  6. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    На опорные пластины приварил вертикальные пластины для крепления обвязки, я думаю такое решение имеет право на существование :faq: ,(вместо шпильки) Через пластину соединю шпилькой или большим саморезом.
    Одну стенку пришлось поднимать двумя частями, не кому было помочь. Верхнюю доску еще не успел прибить.
    За день при хорошей погоде получается собрать одну стенку в 10 метров.
    Сегодня правда пропарился с фермой где будет большой оконный проем и собрал только одну часть стены. Завтра буда поднимать.
  7. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Есть вопрос. Для котельной, что бы котел гонял воду без насоса через расширительный бачек, нужно что бы он находился ниже уровня всех теплоносителей. Мне посоветовали сделать под полом бетонный короб типа погреба. Там как раз где будет котельная от земли до пола см 80 получается. Ничего не нужно заглублять в землю. Есть ли смысл этой затеи, или поставить на уровне пола и пусть с насосом работает?
    А то если заливаться то нужно пока стенку еще не поставил. Потом не удобно будет.
    Заранее спасибо.
  8. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    Интересно, а какой размер дома? И сколько высота потолков? 2.8?
    Если не секрет, во сколько обошелся фундамент?
    Я бы посоветовал сплотить обвязку гвоздями, дополнительно к шпилькам. По схеме каждые 40 см 4 гвоздя сверху вниз по диагонали... Я сам немного поленился и в первый год сплотил не все - доски повело в этих местах и на следующий год были большие щели между досками обвязками. Несмотря на 14мм шпильки. Убрать щели не получилось уже. Где сразу сплотил - все нормально было.
  9. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    И еще к этому же вопросу, если заливать этот короб между сваями, стоит ли их завязывать с коробом?
    Т. е четыре столба получатся в опалубке и будут являться углами помешения. Заглубления в землю не будет поэтому протекать будет нечему. Вот только как будут сваи себя вести с этим дополнением. Посоветуйте:um:
  10. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    Удачи вам!
    А где вы строитесь?):hello: Места знакомыми кажутся, не около Снегиревки?
  11. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Да я гвоздями прошел. но наверное не везде успел.
    Размер дома 10 х 9.3. Потолки в чистоте пока не знаю сколько будут. хотел ветиляцию проложить, от этого зависит. Но сделал с запасом, 2.80 точно будет, не люблю когда давят потолки. На втором конечно можно меньше сделать.
    Фундамент обошелся:
    За машину с буром - 11 000 (в смену не уложился, но я водилу оставил и сказал что меня не волнует что твой бур так медленно крутится, мне говорили что за смену все это делается и он ковырялся до вечера)
    Миксер три раза приезжал по 7500 = 22 500
    рубероид около 5 рулонов.
    Арматура бесплатная была (осталась с объекта),за доставку заплатил 2 тыс
    Сварщик за каркасы 45 шт - 2600
    И три дня з/п подсобникам 2 чел х 1200 х 3 дня = 7200
    Самому пришлось стоять держать трубу и вибратором работать, не доверил процесс, :no: вся куртка была в бетоном растворе пришлось пожертвовать.
    итого: 43 300. как то так.
  12. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Это " Верхние Осельки" Мимо Меги Парнас через скотное.
  13. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Сегодня буду доделывать стены с большими проемами, не понятно как сдесь закрепиться на смещение, если укосину негде ставить. Там две стенки не на одной линии и от стенки до окна остается 25 см. Или потом ОСБ будет держать?
  14. zemlekop66
    zemlekop66
    zemlekop66
    Ну где же местные Гуру, нужна ваша помощь:faq:
  15. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    @zemlekop66, Да, это ближе...) А вот этот бур, он тоже из Осельков? Просто 11 смена - у нас в сосново стоит 15-17 за смену...
