1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Готовлюсь к заливке подошвы, нуждаюсь в советах
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Kostten, 04.09.14.
  1. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Доброго всем времени суток. Планирую подошву подвала сделать шириной 780мм, высотой 300. Стены шириной 400. Есть пара вопросов.
    1. При армировании сеткой- горизонтальная 2*4 д12, поперечины через 200 мм, вертикальная на глаз для жесткости, нужны ли хомуты? 04092014153.jpg в таком виде? Если да, то какова схема "хомутания"?
    2. Ввиду отсутствия подбетонки нижний защитный слой принимаем 70 мм. А каков должен быть верхний? Просто с учетом толщины поперечной арматуры даже уменьшая расстояние между сетками до 170 - 180 мм едва выходим на 25 мм. Как быть? Еще меньше сделать расстояние, или чуть нарастить опалубку и подлить побольше?
    Заранее благодарю.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    в подошве не нужны хомуты.
    верхняя арматура не нужна в подошве.
  3. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Воронеж
    Хомуты не нужны, а такие как Вас тем более.
    Если на подошву будет ставиться фундамент, то верхняя арматура не нужна, но нужны выпуски для будущего монолитного фундамента, если таковой планируется.
    70 мм - нижний слой до грани арматуры
  4. Kostten
    Kostten
    Kostten
    Пенза
    Всем спасибо. Дозвонился сейчас до знакомого специалиста, тот сказал то же самое. Поеду резать - вязать.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Рекомендую сначала дозваниваться, а потом конкретные действия совершать. Будет лучше)
