Помогите по стропилам, пожалуйста
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Йорген, 04.09.14.
  1. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Вот-вот будет готова коробка гаража. Только-только сошлись с супругой во мнении о форме и виде крыши. Пора заказывать пиломатериал, а я ещё не определился с устройством стропил и ферм.
    Если кому не трудно, подскажите Ваши соображения, пожалуйста!
    Исходные данные:
    Нижний Тагил
    Снеговая нагрузка на горизонт. плоскости - 240 кг/м2
    Ветровое давление с коэф. 0,65 - 21 кг/м2
    Гараж выполнен из пустотелого шлакоблока
    Габариты 8320х7220
    С широкой стороны ворота 3500х2200
    Сторона ворот выполнена в шлакоблок, остальные стены в пол-шлакоблока.
    Ворота (будут секционные) смотрят на север.
    Варианты с металлическими балками-рельсами не рассматриваю, только дерево.
    Напрашиваются стропила, как на втором рисунке.
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев специалистов
  3. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Конечно же фермы, но их нужно рассчитать, т. к. шаблонов для такой формы, лично я не встречал. Еще и армопояс требуется по верху ш. блока.
  5. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    Оп... А зачем он?
    Со своими строителями предварительно разговаривал и они про него не упомянули. Про мауэрлат и про то, как его грамотно присобачить к стенке разговор был (дело в том, что шлакоблок пустотелый и анкерами дело не решить и они посоветовали прижать последними двумя рядами кладки куски отожжённой проволоки диаметром 6 мм, а потом скрутить вместе с мауэрлатом).
  6. Йорген
    Йорген
    Йорген
    Нижний Тагил
    В СкэтчАпе накидал нечто (с учётом того, что пиломатериал 6-и метровый, а стропила длинней и приходится сращивать.
    Да, шаблонов не нашёл. И программ расчёта на такую крышу тоже не нашёл (только на односкатную и недлинную).
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А почему бы простую двускатную не сделать?
  8. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    О, моя крыша! Ангар 8,5х10. Стропила 4,3 и 8 метров соответственно.
    Я делаю ДВЕ прямоугольные фермы: одна подконьковая - ширина 8.5 м высота конька 2,5 м, вторая ферма - низкая, на которые укладываю стропила - подконьковую и следующую - под длинные стропила (получается две опорные балки - коньковая и вторая на середине длинного стропила).
    Ферма 4 секции, на стальных пластинах, из спареной доски 50х200, распорки выставлены на упор. По расчетам как будто все проходит.
    Вопрос такой - стропила получаются наслонные. Крепление по малой ферме и мауэрлатам делать скользящие? Если закреплю жестко - их же будет выворачивать при расширении-сжатии, так же?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А уверены что конструкция будет "дышать"?
  10. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    А, да, насчет "простой двускатной": короткий скат смотрит на улицу и строится "в линию" с соседним зданием - для однообразного фасада. Длинный скат смотрит на юг и в пеаспективе будет нести на себе солнечные батареи.
  11. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Ну а для чего же тогда в наслонных стропилах используется скользящее соединение? Расширение "зима-лето" разве не будет?
  12. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    И еще вопрос вдогонку - мауэрлат обязательно должен быть "замкнутым" прямоугольником, или в данном случае будет достаточно двух брусъев (150х150) под скатами. Крепление на шпильках вмоноличеных в армопояс.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Чтобы при усадке сруба и рубленных фронтонов стропила стены не раздвинули- там усадка 1 венец до 1см.
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Хватит 2 под стропилами- 150х100 плашмя.
  15. seawalker61
    seawalker61
    seawalker61
    Новороссийск
    Про скользящее нашел - применяется только на срубах. Буду крепить жестко :)
